[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: [TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Messagede TITOU84 » 12 Mar 2011, 12:43
hello every body !
apres 1 mois de coupure internet je reviens enfin vers vous ! pu*in que sa a été long a ne pouvoir que lire quelques postes .
depuis ya eu du news sur la célica , d'ici quelques jours je posterai les photos et les travaux réalisé . bonne journée ^^ en attendant :
prolongement patte inter carbu
pate de fixation console centrale
TITOU84
Messagede TITOU84 » 14 Mar 2011, 18:25
question !
je change mes suspension avant . en effet je les aient démontées et surprise surprise de l'eau :s
après une épopée pour enlever mon amortisseur , je constate qu'il est plein d'eau et ne fonctionne absolument plus car en pression il y en a très peu et en détente c'est pire je n'arrive même plus a le sortir . bref ! je change :)
en photos :
mon père appelle aujourd'hui GT2I pour voir ceux qu'ils proposent mais en donnant la ref du koni , ils affirment que le modèle ne se fait plus :shock:
alors qui peu me dire quelle marque fait des amortisseur pour ma 23 svp ainsi qu'un ordre de prix . pour info si les ressort sont avec no blem il m'en faut et d'une rigidité supérieur a un ressort routier svp .
ensuite sortie de boite :
un joint spie se trouve autour de l'arbre pour l'étanchéité , toy le fait toujours ? et mon père en démontant l'arbre de transmission a trouver a cet endroit même un joint "feutre" ... est ce le montage d'origine ou un joint spie doit se trouver dans cette cloche noir ?
moteur : le ventilateur se trouve en direct sur l'arbre moteur ... il est fou dessus doit 'il etre fixe ??? je me fais du soucis a ce niveau :)
et pour finir je braise mes portes car coup de disqueuse inutile trouvés ...
voilou bonne soirée ;)
TITOU84
Messagede mb33 » 14 Mar 2011, 18:50
TITOU84 a écrit:question !
en photos :
Amortisseurs, voir Record ou Kayaba. Pour les ressorts, je ne connais personne actuellement. Sur ma 23, je les ai raccourcis d'une 1/2 spire pour baisser d'environ 2cm, sans problème
Toutes les boites que j'ai démontées n'aivait qu'un joint spi. Pour le trouver, va avec le vieux chez un spécialiste qui va le trouver au modèle
De mémoire, il est fixe
mb33
Messagede TITOU84 » 14 Mar 2011, 18:52
merciiii ;)
TITOU84
Messagede BLULAGOS » 14 Mar 2011, 19:18
Pas sûr, mais je crois que Monroe en ont encore!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MONROE-S ... ccessories
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 14 Mar 2011, 21:14
Ce n'est pas la première célica que je vois avec exactement les mêmes "coupes" dans le bas des portes... :roll:
A se demander si ce n'a pas été fait d'origine?
Je cherche photo et je te la poste...
Messagede Christophe 59 » 14 Mar 2011, 21:28
Exactement les mêmes coupes...
Messagede maykel » 14 Mar 2011, 22:42
Idem, j'ai les mêmes entaille.
maykel
Messagede TITOU84 » 16 Mar 2011, 18:05
oue visiblement ceci étais fait lors de la construction alors .
amortisseur commander chez KYB mais il ne font pas les ressorts de celica avant 1990 . qui sait sur quelle modèle je peut taper pour les commander que ce soit en concessionnaire ou pas ... ;)
a oui joint spie de la boite impossible a enlever je bataille avec pour afin de m'éviter de tout virer ! ma technique : fil de fer en forme de fer a cheval recourber aux extrémités ... rien a faire le joint ne veut pas sortir . affaire a suivre si je dois démonter la boite :|
suite : enlevevement en force car pas la motivation de sortir la boite ! et voila le résultat :
Image Image
commande pochette joint de boite chez toy 22 euros .
TITOU84
Messagede takumi-ta23 » 25 Mar 2011, 13:04
salut
elle est superbe ton auto j aime bien en bleu!!
pour la decoupe c est la meme!! :D
mais la photo c est la mienne lol ;)
moi aussi je refait une celica ta23 et voici mon skyblog si tu veux voir plus :D
salut
http://christianhonscelica.skyrock.com/
takumi-ta23
