ta 28 dans le 29
Re: ta 28 dans le 29
Messagede stephane29 » 08 Avr 2019, 18:22
j étais parti pour changer les durites de radiateurs.
puis j ai démonter le carter du ventilo pour le repeindre; puis j ai démonté le radiateur pour le nettoyer.
sous le radiateur y a de la rouille:
je pense gratter au mieux puis rustol. histoire de stabiliser jusqu au jour ou elle passera chez un pro. y a mieux a faire que passer du rustol?
stephane29
Messagede Titomdu76 » 09 Avr 2019, 09:28
Bonjour, perso tout ce qui est rustol ou frameto, je suis pas trop fan...
ce sont des produits très efficaces mais caoutchouteux ce qui les rendent chiant a retirer après.
je te conseille de bien décaper, dégraisser puis d’appliquer du "stop rouille" de chez IRONTEK
c'est un produit que j’utilise et qui est très efficace.
le produit est transparent, devient violet au contact du métal puis noir en séchant
Messagede stephane29 » 09 Avr 2019, 14:14
Merci Titom.
Il y a un revendeur IRONTEK à Brest.
stephane29
Messagede stephane29 » 09 Avr 2019, 18:16
mon radiateur a déja été réparé, mais cette fissure m inquiète:
je vais essayer d en trouver un nouveau
stephane29
Messagede Manu » 11 Avr 2019, 21:37
Pas un soucis,
tu prends un chalumeau pour plomberie et tu répares à l'étain de plomberie ;)
J'ai refait mes radiateur de chauffage intérieur et moteur comme cela, ça n'a jamais bougé.
Attention de chauffer assez localement pour ne pas faire couler d'étain dans ton radiateur et tout dessouder par la même occasion.
Messagede stephane29 » 12 Avr 2019, 06:18
Merci manu, je l ai déposé chez un pro, le faisceau va aussi être changé, il avait bien vécu ce radiateur. Il va repartir pour 40 ans.
stephane29
Messagede stephane29 » 12 Avr 2019, 12:09
Question:
C est bien cette visse pour purger et vidanger le circuit de refroidissement?
stephane29
Messagede ToyStory » 14 Avr 2019, 18:40
oui, vis en laiton sur le coté du bloc
Messagede stephane29 » 29 Juin 2019, 10:15
ToyStory a écrit:oui, vis en laiton sur le coté du bloc
Merci, un peu tard, j avais pas vu ta réponse. En avril radiateur refait et purge du circuit.
Aujourd'hui vidange moteur et boite et direction.avec une apprentie qui entretient son toyokart.
J ai passer une jante au belgom alu,ça brille pas vraiment. Quelqu'un peut me donner son secret pour que ça claque bien.
stephane29
Messagede Titomdu76 » 29 Juin 2019, 12:21
Il n'y a pas de mystère...l'huile de coude...
tu peux essayer un belgom plus plus agressif...genre belgom chrome mais sans conviction
sinon patte à polir avec brosse chiffon sur visseuse...c'est le moins difficile
sinon papier de verre ultrafin... commence à 2000 jusqu'a 10000
