Ma RA28 !!
Re: Ma RA28 !!
Messagede ra1965 » 19 Jan 2015, 19:22
J'ai gardé ceux d'origine et ils vont bien sur les wolfrace
ra1965
Re: Ma RA28 !!
Messagede Christophe 59 » 19 Jan 2015, 19:38
Je peux t'affirmer que les écrous des wolfrace sont SPECIFIQUES du fait de l'usinage des trous sur les jantes: perçage d'un diamètre supérieur au goujon puisque l'écrou entre dans la jante et c'est lui qui centre celle-ci...M'étonne pas que tu as perdu un écrou si tu as monté ceux d'origine... :roll:
Re: Ma RA28 !!
Messagede yannaero » 19 Jan 2015, 20:34
Christophe 59 a écrit:Je peux t'affirmer que les écrous des wolfrace sont SPECIFIQUES du fait de l'usinage des trous sur les jantes: perçage d'un diamètre supérieur au goujon puisque l'écrou entre dans la jante et c'est lui qui centre celle-ci...M'étonne pas que tu as perdu un écrou si tu as monté ceux d'origine... :roll:
Je confirme,ayant egalement des wolraces, ce sont des ecrous specifique qui rentre dans la jante, j'avais le meme type d'ecrous sur ma manta A pour monter des ronal kleeblatt
voici une photo :
Moi perso j'ai pas reussi a trouver les bon modèle, ça s'est jouer a un demi millimètre, j'ai du les faire reusiner pour que ça rentre, il m'en reste quelques un si cela t'interesse,acheté par Vingt et j'ai mis des ecrous antivol ;) ;) ;)
yannaero
Re: Ma RA28 !!
Messagede Tavu » 21 Jan 2015, 17:13
Ca ressemble enormement aux ecrous de T16 a portée plate et tous les ecrous toyota modernes pour jantes alu...apres faut voir le diametre si ca passe ou si faut usiner l'ecrou ou jante..
Re: Ma RA28 !!
Messagede zawa34 » 21 Jan 2015, 20:32
http://www.ebay.co.uk/itm/WOLFRACE-WHEE ... 19f330d303
c'est ceux-la le bon modèle pour wolfrace, après ça doit être dur d'en trouver à acheter à l'unité
Re: Ma RA28 !!
Messagede Christophe 59 » 21 Jan 2015, 20:38
zawa34 a écrit:http://www.ebay.co.uk/itm/WOLFRACE-WHEEL-NUTS-12mm-1-5mm-11-16-shank-Recorded-Delivery-/111454245635?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19f330d303
C'est bien Zawa!...Mais t'as pas tout lu: ses wolfrace sont montés avec TOUS les écrous d'origine des jantes tôles moins 1 qu'il a perdu (et pour cause...)
Donc il lui faudra un set complet. ;)
Re: Ma RA28 !!
Messagede ra1965 » 21 Jan 2015, 21:05
Merci Zawa pour le lien il me faudrait en effet un set complet ;)
ra1965
Re: Ma RA28 !!
Messagede zawa34 » 21 Jan 2015, 21:10
Ho ma gââdd....traîne pas alors....
Re: Ma RA28 !!
Messagede ra1965 » 15 Fév 2015, 20:48
Des nouvelles de ma 28 avec entre autre la réception d'un 4 en 1 d'époque assez rare 8-)
Là je vais m'attaquer à la ligne d'échappement mais j'hésites entre de l'inox et de l'acier, que choisiriez vous ?
Petit coup de neuf sur mes weber 40 également :)
ra1965
Re: Ma RA28 !!
Messagede Tonybagnols » 15 Fév 2015, 23:47
si c'est toi qui refait, n’hésites pas inox, c'est inéternum ....
Tonybagnols
