[LST162] La Nitrous-mobile
Re: [LST162] La Nitrous-mobile
Messagede DARKJIL » 15 Déc 2014, 14:46
Beau boulot ;)
Messagede Adrénaline » 15 Déc 2014, 14:55
Par contre mauvaise surprise sur la donneuse, j'avais mal refermé la portière du coup j'ai vidé totalement la batterie ...
Ca m'est déja arrivé plusieurs fois. :roll:
Donc c'est quand la prochaine fois ou tu la ramenes a nouveau sur le parking de ton boulot ? :lol:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede Nitrous » 15 Déc 2014, 16:32
C'est déjà fait depuis ce matin :mrgreen:
Nitrous
Messagede Nitrous » 20 Déc 2014, 19:25
J'ai avancé sur le sujet !
Ce n'est pas sans une certaine joie que je vous annonce que l'alarme de l'épave n'est plus qu'un mauvais souvenir ! :D
Suivant mon intuition j'ai commencé par dégager le cache plastique sous la colonne de direction.
Et ... tiens donc c'est quoi ce boitier qui tient avec des colsons, ça fait d'origine ça ... Bingo la centrale est là !
On sort le truc, on débranche, et hop une alarme en moins !
Ensuite j'ai essayé de trouver quel fil allait où pour savoir lequel empêchait l'auto de démarrer ... J'ai tourné en rond pendant 1h sans rien trouver :evil:
Passage en mode bourrin, j'ai sorti le multimètre, regardé quels câbles étaient en 12V et quels câbles étaient en 0V.
Puis j'ai pris un 12V que j'ai amené sur chacun des 0V en regardant ce que ça faisait. Premier essai "clac" ah non ça c'est la fermeture centralisée des portes.
Deuxième essai "tiou tiou tiou" ah non ça c'est la sirène d'alarme ... Troisième essai "Bzzz" oh on dirait la pompe à essence ça !
Banco, un coup de clé ça démarre ! Et ben allez, pontage en fixe à l'aide de 2 cosses, c'est manouche mais au moins ça permet de bouger l'épave dans la cour !
Du coup comme j'avais un peu de temps libre vu que l'alarme a dégagé en moins de 2h, je me suis penché sur les doubles ventilos !
J'ai donc démonté le second ventilo de l'épave pour le monter sur ma caisse. RAS les radias sont identiques donc tout est bolt-on ! :D
Je me suis également dit que dans les années 80 les constructeurs sa faisaient pas suer à monter 36 faisceaux différents, donc avec un peu de chance ...
Bonne intuition, le connecteur du ventilo existait bien sur la mienne, simplement planqué est scotché sous la traverse !
Bon OK et ensuite ? Et ben on va simplement rajouter un relais prélevé sur la donneuse dans la boite prévue pour ... emplacement "Fan n°2"
Mise en route, on laisse chauffer ... et ça marche :shock: :shock: :shock: :lol:
Allez zou, en 10 minutes c'était plié :lol:
Moi qui m'imaginait devoir tirer un cable d'alim, poser un relais, reponter le signal de commande du premier ventilo pour alimenter le second, ...
Ben non, un gamin de 10 ans peut faire la modif' :lol:
Je suis bien content ça me fait une baie moteur full OEM :D
Par contre à titre de comparaison la baie moteur de la donneuse d'organe elle fait tout de suite vachement moins envie :mrgreen:
Nitrous
Messagede Nitrous » 31 Mai 2015, 17:32
Allez hop ça c'est fait ! :mrgreen:
Nitrous
Messagede Adrénaline » 31 Mai 2015, 21:56
Le passage des 200 000, je l'avais meme filmé. :lol:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede cakahuete » 01 Juin 2015, 06:10
elle commence juste la vraie vie, fini l'adolescence :lol:
cakahuete
Messagede DARKJIL » 01 Juin 2015, 08:35
On peut enfin l'appeler Madame :lol:
Messagede Nitrous » 26 Juil 2015, 23:17
Révision des 200000 faite ... à 205000 :lol:
Donc kit distrib, pompe à eau, courroies acc, vidange BV, disques et plaquettes AV, filtres à air et essence, tête et doigt d'allumeur, bougies, ...
En démontant l'ancienne tête d'allumeur j'ai un cable qui a pété dedans, ça tombe bien j'avais prévu de monter un faisceau Magnécor :mrgreen:
Donc j'ai monté ça, sauf que c'est moins bien foutu que ceux d'origine, les cables ne se "clipsent" pas bien dans le couvercle entre les couvre-culasses, du coup ça "poppe" assez facilement.
Donc j'ai bricolé un truc y remédier, 2 bouts de réglette alu, 6 trous, 6 vis plus longues, 6 écrous repercés pour faire entretoise et roule ...
Sinon rayon "bonnes nouvelles" elle devait passer en carrosserie pour reprise du pare-chocs AV (vernis qui s'écaille), il y aura en plus une portière passager :?
Et oui, même en vacances on me lâche pas, je me suis fait une fois de plus cartonner sur un parking par un connard parti sans laisser d'adresse :roll:
Nitrous
Messagede Nitrous » 20 Mar 2016, 20:07
Vendue à zito ce matin ! :D
Nitrous
