[TA28] J'ai enfin ma TA28!
Messagede ZeN » 20 Juil 2009, 22:22
Ca a l'air d'être ça, ce ne sont pas des écrous coniques, tu as une portée plate, donc pour centrer la roue, il te faut des écrou avec inserts du diamètre de ton trou, et portée plate. Les écrous de ma T23 étaient comme ça, je pense que ça doit être pareil sur pas mal de jantes alu toy, à voir le diamètre de l'insert. Il te faudra aussi mesurer la longueur de goujon qui dépasse une fois la jante plaquée, car il te faudra des écrous avec une tête suffisamment longue pour serrer à fond ^^
Messagede afterlove » 20 Juil 2009, 22:24
et tu as une idée où je peux trouver ça?
perso je pense avoir des boulons de ce type mais juste trop gros et ne rentrent pas (17,5mm alors que l'insert est de 16)
le truc c'est que je sais pas trop comment s'appelle ce genre de boulon et pour trouver sur google un truc qu'on connait pas :)
j'avais trouvé un truc du genre mais comprends rien : http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=36917
Messagede ZeN » 20 Juil 2009, 22:46
Est-ce que ton perçage de 16mm fait bien toute l'épaisseur de la jante? Ou tu as un trou de 12 avec portée conique au fond?
Car je suis en train de penser que 16mm, si tu enlève les 12mm du goujon, il te reste 2mm d'épaisseur pour l'insert, ça me semble plutôt fin... donc je me demande si ce ne serait un pas un "tuner lug" qu'il te faut...
Messagede afterlove » 20 Juil 2009, 22:47
je dois donc meusurer le diam d'un cote et de l'autre?
je fais ca de suite ;)
Messagede ZeN » 20 Juil 2009, 22:55
Je dis des conneries, c'est bon l'insert de 16mm, je viens de vérifier sur des "tuner lugs" que j'ai sous le coude et ils font bien 16 pour du M12 ;) Te reste plus qu'a trouver des écrous avec insert de 16, portée plate, et tête suffisamment longue pour que tu puisse visser à fond.
Messagede afterlove » 20 Juil 2009, 23:13
je viens de tester un truc
j'ai pris le boulon que j'avais sous la main et je l'ai enfoncé derrière, en poussant fort c'est rentré et maintenant ca rentre niquel
par contre de l'autre coté ya vraiment 1/2 mm a dire...
ca serait la peinture qui empecherait de rentrer? je pense tenter un tit poncage à la meche abrasive....
punaise quelle histoire ces jantes :)
Messagede ZeN » 20 Juil 2009, 23:15
C'est quoi comme boulon que tu as?
Messagede afterlove » 20 Juil 2009, 23:21
j'ai fais des photos
Messagede ZeN » 20 Juil 2009, 23:30
Ben c'est good ça ;) Possible que la peinture fasse une épaisseur en effet :) Si la tête de tes boulons est pas trop courte, ça devrait le faire!
Messagede afterlove » 20 Juil 2009, 23:32
je croise les doigts
ensuite je vais les décroiser et tenter d'enlever le peu d'épaisseur qu'il y a ;)
je laisserais savoir quoi bien évidement
merci à toi de m'avoir aidé :)
