ta 28 dans le 29
Re: ta 28 dans le 29
Messagede stephane29 » 19 Oct 2019, 09:20
hello
en attendant les structures métalliques du siege conducteur:
hormis le long du cote conducteur, ou a coulé le liquide d embrayage, le reste a l air plutôt sain. j ai enlever quelques morceau de goudron (qui se casse facilement), en dessous c est assez clean.
mais en étant arrivé la, je dois en profiter pour enlever tout ce goudron? ou se contenter de l enlever autour de quelques endroits comme les trous d evacuation.
sinon pour la moquette. je vais la nettoyer au mieux. je pense que vouloir la remplacer par une moquette vendue au mètre serait une erreur?
stephane29
Messagede stephane29 » 19 Oct 2019, 10:06
d autres photos de ce qui est attaqué. le trou coté conducteur et la ou le DOT a coulé
stephane29
Messagede stephane29 » 19 Oct 2019, 14:17
je voulais etre certain de l etat
stephane29
Messagede stephane29 » 19 Oct 2019, 15:14
et au milieu de ce que je croyais être sain
stephane29
Messagede stephane29 » 19 Oct 2019, 18:31
j enlève tout ce goudron.
un carrossier vient la semaine prochaine pour le trou (et peu être d autres, j ai pas encore fini de tout enlever)
coté passager et bas de caisse
une adresse pour du revêtement?
stephane29
Messagede stephane29 » 20 Oct 2019, 14:57
stephane29
Messagede stephane29 » 20 Oct 2019, 17:48
le copain qui vient avec son poste semi auto aura un peu de travail.
la moquette est pas trop mal, j ai gratté toute la sous-couche de feutre, passage au karcher. je collerai une nouvelle sous couche.
toutes les plaques isolantes que je trouve font 1.5mm d épaisseur, le revêtement d origine fait 5mm.
je peux partir sur ce genre de revenement :http://www.comptoirauto.com/isolants-auto-anti-vibratoires/7082-plaque-de-bitume-insonorisante-vibrogum.html
en collant 2 epaisseurs?
il n y a pas plus moderne que du goudron?
stephane29
Messagede stephane29 » 20 Oct 2019, 20:05
personne pour ce revetement?
Grant donaldson peut faire des soufflet de levier de vitesse. quelqu un serait interessé? je dois le donner le nombre la semaine prochaine
stephane29
Messagede Thor.59 » 20 Oct 2019, 23:13
stephane29 a écrit:personne pour ce revetement?
Ahhhhh
En simili noir ?
Combien ?
Y a juste à poser ?
Merci d'avance
Thor.59
Messagede stephane29 » 24 Oct 2019, 21:24
J ai pas encore de nouvelles de Grant donaldson.
Sinon les 3 trous sont soudés. Je vais pouvoir commencer le remontage. Mais d abord mise en place des plaques de goudron, collage de la sous couche de moquette...
stephane29
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
