Mon AT200 [Matth1768]
Re: Mon AT200 [Matth1768]
Messagede matth1768 » 06 Fév 2017, 15:09
J'ai reçu mes stickers pour les bavettes aujourd'hui, ça va, je suis pas déçu !
matth1768
Messagede matth1768 » 27 Fév 2017, 12:52
Montage de petits caches pour les crochets de serrures, siglés Toyota !
matth1768
Messagede matth1768 » 03 Mar 2017, 12:34
Sous les bons conseils de Loulou, j'ai acheté un filtre à air Pipercross. De base c'était pas prévu mais je suis tombé sur une bonne affaire donc pourquoi pas essayer. Je sais que ça apporte rien et je m'en fous du gain d'ailleurs, ce que je voulais c'était une meilleure qualité de filtration par rapport à l'origine, et selon Loulou elle est bien mieux. En plus c'est un filtre sec donc pas d'huile à mettre !
matth1768
Messagede matth1768 » 13 Mar 2017, 20:19
J'ai un soucis d'infiltration d'eau dans les ailes arrières... Après recherche il est fort probable que ce soit dû aux joints des pattes de vérins qui sont pourris pour ma part.
Bon les joints se détaillent pas chez Toy, faut prendre le vérin à 200 euros pièce, non merci.
Mon frère a des plaquettes de joints à découper qu'il a trouvé sur un site de restauration d'anciennes, du coup on va essayer avec ça en espérant que ça résolve le problème.
J'ai bien essuyé le fond des ailes en attendant, je me demande si je devrais pas donner un coup de sèche cheveux pour bien finaliser ça, car il y a un espèce de joint dans une espèce de mousse bizarre au fond, et il est humide.
Hormis ce joint je ne vois pas d'où peut provenir l'eau, mon joint autour du coffre est en bon état et bien mis, les pattes d'amortissement du hayon ont l'air correctes. Je croise les doigts...
matth1768
Messagede ssylvie » 13 Mar 2017, 21:21
Quand on aime, on ne compte pas ! J'espère que tu trouveras l'entrée d'eau !
Messagede matth1768 » 21 Mar 2017, 16:05
Bon ba voilà, on a mit les joints dimanche, ce matin elle est restée sous la pluie et pas une goutte dedans, le problème avait l'air de bien venir de là. A surveiller tout de même encore quelques temps et un bon traitement s'impose pour déloger la rouille (superficielle pour le moment) :D
matth1768
Messagede matth1768 » 24 Mar 2017, 11:48
J'ai commencé le traitement de la rouille.
Au 1er coup de ponçage c'est parti donc c'était vraiment superficiel. Dans le doute j'ai quand même appliqué du Frameto. J'attends qu'il sèche et début de semaine prochaine je repasserai un coup de ponçage avec un petit coup d'apprêt histoire de bien couvrir et protéger le tout.
matth1768
Messagede schrapnel » 26 Mar 2017, 17:08
Salut matth,
Voila, j'ai vu que tu a installer quelque pièces TRD ainsi que des caches crochets pour les serrures. Je me demandais ou tu les avaient trouvé.
schrapnel
Messagede matth1768 » 27 Mar 2017, 09:30
Le bouchon d'huile TRD vient de Toyota Of York, c'est un concessionnaire Toyota basé en Amérique qui a accès au catalogue TRD ;) Le bouchon de radiateur ça vient d'Angleterre mais je sais plus chez qui par contre :?:
Les caches crochets c'est de la chinoiserie d'Aliexpress :mrgreen:
matth1768
Messagede schrapnel » 27 Mar 2017, 15:11
ok,
Je te remercie pour les infos, je vais pouvoir améliorer l’esthétique de ma celica du coup.
En tout cas, belle voiture.
schrapnel
