[RA63] '83 Toyota Celica 2.0 GT
Re: '83 Toyota Celica 2.0 GT
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2010, 21:15
Si tu as fait un rodage de soupapes, il y a de fortes chances que les jeux soient inférieurs à la précosisation constructeur.
Tes pastilles sont donc trop épaisses.
Tu fais donc un relevé des jeux existants puis tu dépose tes arbres à cames et tu fais un relevé des pastilles en place.
Tu notes bien tout çà sur une feuille pour chaque soupape.
Tu calcules pour chaque soupape l'épaisseur de la pastille idéale et il y a de fortes chances que sur les 8, 3 à 5 d'entre elles trouveront leur place sur une autre soupape...
Pour les 3 ou 5 restantes, trop épaisses,il "te suffira" de les amincir délicatement jusqu'à la dimension désirée.
Personnellement, je fais çà avec un petit touret équipé d'une meule douce en plaçant la pastille dans un outil maison pour la maintenir au contact du touret sans me
"cramer" les bouts de doigt: tu prends une rondelle (flotte) dont le centre est egal au diametre de la pastille et l'épaisseur 1/2 mm environ inférieure, tu bouches un coté
avec une autre rondelle dont le trou central est plus petit et tu obtiens un "porte-pastille" idéal. J'ai obtenu des pastilles pile-poil dignes d'un rectificateur!
Messagede Ta60Man » 06 Juil 2010, 21:22
pas mal ton conseil 8-) 8-)
Tu peux aussi utiliser des pastilles de 205 Diesel, ca passe
Messagede AïGoRr » 06 Juil 2010, 21:25
Oulah, un touret à meuler avec une meule douce ... Ai pas ça moua ! :(
Par contre je connais un rectificateur sympa, je vais voir avec lui. :D
Et je me suis mal exprimé, j'ai déjà mesurer mon jeu aux soupapes quand la culasse était sur l'établi, et j'avais fait comme dit Christophe en échangeant des pastilles,
malgré ça deux jeux étaient trop petits, dû aux rectif de sièges, et je ne les avais pas rétablis.
Messagede AïGoRr » 09 Juil 2010, 23:13
Bon, ben c'est pô gagné pour les pastilles, j'ai refait mes jeux, et au final je peux en réutiliser seulement 3. :?
Donc demain je vais voir les concess' Peugeot, et si ils ont pas ou que ça coûte un bras, ben je vais passer ma journée au touret à meuler. :lol:
Et faut encore remonter toute la face avant, faire un petit voile de peinture cache misère sur les tours d'ailes et le Hayon, et remonter la console centrale.
Ainsi que le réglage des carbus ! :mrgreen:
Pas assez de 24h demain ...
Messagede Toin » 10 Juil 2010, 16:36
Courage, tu touches au but ;)
Messagede AïGoRr » 11 Juil 2010, 11:39
Alors, l'opération pastilles a malheureusement échouée. :(
Mon touret à meuler n'a pas vraiment une meule douce ... :lol:
Bref, j'ai 4 pastilles à racheter, je vais donc me tourner vers Peugeot (pastilles de 205 D), en espérant qu'ils aient ça en stock, sinon, pas de RA63 au Puy ! :evil:
En attendant, ça se termine côté carrosserie :
Merci au Sponsor des bleus ! (ZeN, énorme le package du supporter !) :mrgreen:
Bon aller, pour ce remonter le moral :
Bestial comme ça, non ? Le côté Madmaxien y est pour beaucoup !
Et un petit coup de peinture sur la face arrière du Hayon, histoire de cacher la misère :
Verdict demain pour les pastilles.
Messagede AïGoRr » 12 Juil 2010, 10:34
Pastilles commandées ce matin, elles arrivent soit demain, soit ..... Jeudi. :|
Je croise les doigts, les orteils, et tous mes poils de cul. :mrgreen:
Messagede rhum-rhum » 12 Juil 2010, 10:54
AïGoRr a écrit:Pastilles commandées ce matin, elles arrivent soit demain, soit ..... Jeudi. :|
Fait gaffe à ne pas faire de noeuds !!!
Messagede AïGoRr » 13 Juil 2010, 12:45
Bon, ben pas de pastilles aujourd'hui, donc pas de RA63 au Puy.
Messagede kématoy » 13 Juil 2010, 19:17
:? dommage pour toi, si près du but c'est dur.
kématoy
