ta 28 dans le 29
Re: ta 28 dans le 29
Messagede CELICA16 » 01 Fév 2020, 21:34
stephane29 a écrit:J ai mis des pistons neufs il y a plus d un an. Elle roule pas assez :D
C'est clair ,il faut qu'elle roule ,attention aux différents DOT ,certain ne sont pas miscible et d'autres bouffent les joints de nos anciennes .
Un rinçage est conseillé comme le dit toystef
Messagede stephane29 » 02 Fév 2020, 08:26
Merci les mecs.
Je vais rincer le circuit. Et peut être mettre du liquide Silicon.
stephane29
Messagede toystef » 02 Fév 2020, 16:38
Il faut tout démonter maître cylindre, étriers,cylindre de roue .c'est long mais indispensable.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede stephane29 » 02 Fév 2020, 17:55
toystef a écrit:Il faut tout démonter maître cylindre, étriers,cylindre de roue .c'est long mais indispensable.
ok
certains liquides silicon ont un indice dot?
celui la?
https://www.gt2i.com/fr/liquide-de-frei ... gL8VvD_BwE
500ml ca suffit pour tout le circuit?
stephane29
Messagede zawa34 » 03 Fév 2020, 09:38
J'avais mis ça dans a ta28 tout était neuf ça s'utilise comme du DOT 4
Messagede stephane29 » 20 Fév 2020, 11:05
Démontage des freins
Piston gauche grippé. Je vais décaper l intérieur des étriers avec du papier 2000 puis 5000.
Pour l arrière je sais pas trop si je me lance dans un démontage complet ou juste un nettoyage.
Pour bien purger le circuit je doit démonter les cylindres arrières ?
stephane29
Messagede jo44 » 20 Fév 2020, 11:24
Ne pas démonter les cylindres arrières pour purger.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede zawa34 » 20 Fév 2020, 11:57
Met tout l'arrière en neuf, tu trouves cylindres et garnitures et c'est easy....
viewtopic.php?f=112&t=2841&start=200
Messagede stephane29 » 20 Fév 2020, 12:03
jo44 a écrit:Ne pas démonter les cylindres arrières pour purger.
Ok merci.
Question bête, si en purgeant j appuis sur la pédale, j écarte les mâchoires arrières, comment faire pour les remettre en place pour faire passer le tambour? je préfère demander avant de me retrouver coincer avec une situation qui dépasse mes petites compétences de mecano :D
stephane29
Messagede stephane29 » 20 Fév 2020, 12:05
zawa34 a écrit:Met tout l'arrière en neuf, tu trouves cylindres et garnitures et c'est easy....
Merci. Je sais pas si l arrière à vraiment besoin d être changé. Mais maintenant qu' elle est immobilisée pourquoi pas effectivement.
stephane29
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
