[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: [TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Messagede LUIS » 11 Déc 2013, 20:41
bonsoir essais sans la courroie d alternateur pour voir si c est pas exterieur a ton moteur
LUIS
Messagede Christophe 59 » 11 Déc 2013, 20:51
LUIS a écrit:bonsoir essais sans la courroie d alternateur pour voir si c est pas exterieur a ton moteur
Voui!!! :idea:
Vérifie bien qu'il n'y a pas une soupape qui se ballade à l'extérieur du moteur: si c'est le cas, tu gueule un grand coup pour que cette pétasse retourne à sa place!... :evil:
...Plus sérieusement: avant de déculasser, vérifie ton jeu aux soupapes (pas de jeu et une soupape bridée ou trop important si une pastille de réglage a sauté...)
bref: zieute bien tes arbres à cames et tes godets-poussoirs. :geek:
Messagede CELICA16 » 11 Déc 2013, 21:37
ca ressemble a mon bruit que j'avais sur mon 2TB :o ,moi c’était un poussoir de culbu qui s’était fait la malle suite à un desserrage de la vis de réglage ,mais exactement le même bruit -si tu as vérifié cela , c'est peut être une soupape qui grippe ;) si t'enleves le cache culbu et fait tourner le moteur a la main ,ca devrait ce voir si c'est ca
Messagede TITOU84 » 11 Déc 2013, 23:50
célica 16 :
TITOU84 a écrit:
pour info la chaine n'est pas en cause , les poussoir non plus ( vérification avec jeux de cales ) .
luis : extérieur impossible , ceci est en interne et je précise juste que mon père n'est pas un novice dans la mécanique ( plutôt bon :roll: )
merci qd même .
a oui au passage j'en profite pour préciser que mon allumeur s'était décaler :evil: je ne suis pas encore passer a l'électronique mais cela arrivera bientôt .
petite anecdote ; le temps de remplir le circuit d'essence réservoir / carbu , on a vider 2 batterie de voiture :D bien sure on avait l'allumage de décaler donc a mis un peu de temps avant de remettre sa bien .
TITOU84
Messagede TITOU84 » 14 Déc 2013, 19:26
avancer des travaux :
démontage carbu , alternateur , distribution , rampe accélérateur , radiateur , ventilo ....
puis on enlève la culasse :
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 14 Déc 2013, 19:57
Juste comme çà d'un regard lointain : tu as un problème de combustion sur le cylindre n°2...
...Après çà veut pas dire que c'est de celui-là d'où provient ton bruit de cliquetis... :|
Messagede TITOU84 » 14 Déc 2013, 20:26
exact et on le voit mal mais le 3 est un peu gras mais idem cela ne résous pas le problème . demain stand by car j'ai un entrainement de foot us le matin et l'aprem je vais voir un match .
peut être mon père bossera dessus mais il a aussi démonter la culasse du Mitsubishi pour vérifier les zoupapes également ... beaucoup de boulot en perspectives !
TITOU84
Messagede DAV4WS » 16 Déc 2013, 11:29
comment sont tes queues..de soupapes? (je pense au joint)
sinon tu tourne un poil riche non? de quel couleurs son tes bougies? et celle du 2 surtout comme dit Chirs
le joitn a l'air en bon état ;)
Messagede TITOU84 » 21 Déc 2013, 16:22
all is good ! soupape ok , queue de soupape ok mais qd même très léger jeu . cela ne provoque pas le bruit entendu ...
alors après multiple test , nous avons détecter le sushi ! j'ai coulé une bielle :o du coup le vilebrequin a rectifier et heureusement il n'as jamais été rectifier , les bagues sont en cote standard .
je prendrais des photos rapidement des bagues qui sont bien usées ... du coup vilebrequin a rectifier , les soupapes vont être retaillées , vérification culasse complète , des piston et " chemise" ( même si il n'y en a pas je parle de la partie femelle dans laquelle coulisse le piston ) , check up complet du moteur ... ceci après les fêtes car mon "rectificateur" ferme ses portes .
a oui petite anecdote je me suis fracturé le petit doigt au sport donc molo sur la mécanique .
TITOU84
Messagede DAV4WS » 30 Déc 2013, 16:03
ouille prends soin de toi!
moi aussi je crain que ce ne soit la meme mais pas encore démonté .
bon courage pour la suite
