[ST202] Norin Rad project : swap 3SGTE
Re: [ST202] Norin Rad project : swap 3SGTE
Messagede kaoss » 17 Juil 2009, 12:59
oui il est vendu,
sinon un pote à moi vends le sien 500€ livré ;)
si ça te tente je peux te mettre en contact avec lui
kaoss
Messagede kaoss » 21 Juil 2009, 19:43
petit état de l'avancement de la grise (journée de travail du lundi 21 juillet)
Eric : ed7run, un nakama qui est venu très gentiment nous filer un coup de main, merci grand ;)
Christophe qui a aidé aussi, on a aussi taffé sur sa Carina, on a sorti son moulin HS, pour y récupérer le turbo le coller sur un autre et remonter le tout ^^
Cédric, lebof ;)
vue sur les bielettes renforcées av
vue d'ensemble sway bar avant whiteline
à l'heure actuelle :
- moteur tombé
- embrayage stage 2 Helix monté et boite remontée
- sway bar whiteline et bielettes renforcées av montées
- catalyseur en cours de démontage
ona pas mal taffés hier, on a tombé 2 moulins, on a fait une boite complète, enlevé le turbal d'un moulin, le monter sur l'autre et le remettre dans la caisse d'origine (le moteur initial avait l'aac cassé en 3 endroits !!!)
voilà voilà, demain, on remet ça ;)
stay tuned ^^
kaoss
Messagede ZeN » 21 Juil 2009, 21:33
Ca bosse dur dis donc ^^ C'est toujours plus cool de bosser à plusieurs ;)
Messagede arashi » 23 Juil 2009, 08:52
quel boulot :shock: Bravo pour votre courage !
arashi
Messagede kaoss » 23 Juil 2009, 09:57
merci ^^
on a plutôt bossé sur la carina de christophe hier,
mais on a pu avancer un peu mon moteur.
dégraissage moteur, nettoyage des pièces corrodées (saleté de climat anglais), démontage catalyseur et montage down pipe bfr, nettoyage puis remontage du cache culbuteurs
voilà, ça avance, doucement, mais sûrement ;)
kaoss
Messagede ZeN » 23 Juil 2009, 20:46
C'est l'essentiel ;)
Messagede eric_mtp » 24 Juil 2009, 17:49
kaoss a écrit:
- ligne inox HKS pro Silent
Salut Kaoss !
Encore merci pour le petit tour dans ta voiture ya qqs temps à Nîmes ;)
Mon silencieux est assourdissant dans les graves en charge, et je pense en changer d'ici peu: et dans ta voiture, j'ai trouvé que ta ligne HKS était bien équilibrée....: tu as trouvé ça où et à quel prix ?
Tu es donc décata, mais devant, c'est quoi: un silencieux intermédiaire ou un coupe feu pour protéger les soupapes ? ( ou les 2 :P )
@ plus
éric
PS: bon courage pour le swap ! ça avance, me tarde de voir comment marchera la bête aprés !!! ;)
eric_mtp
Messagede eric_mtp » 24 Juil 2009, 17:56
En suivant le lien de ta photo, je suis tombé sur ça, mais c que pour ST205 on dirait...: ça s'adapte sur nos ST202 ? C'est la tienne ?
http://www.tdi-plc.com/catalog/product_ ... s_id=14873
Live rates at 2009.07.24 16:59:54 UTC
489.50 GBP = 565.694 EUR
United Kingdom Pounds Euro
1 GBP = 1.15566 EUR 1 EUR = 0.865308 GBP
edit: autre lien pour ST202 cette fois
http://www.sumopower.com/section.php/10 ... 10___97_11
eric_mtp
Messagede kaoss » 24 Juil 2009, 22:29
compte rendu du taf du jour :
- thermostat neuf remonté
- bougies installées
- nettoyage et remontage du faisceau d'allumage
- démontage de l'intérieur pour accéder à l'ECU, et au neiman ;
- nouvel ECU presque monté à sa place définitive, harness turbo timer installé
- turbo timer et boost controller installés dans la console centrale
- test du support manos, il s'emboite parfaitement sur le montant du pare brise
voilà voilà ^^
encore une bonne journée de travail, la carina de Christophe a enfin démarrée ;)
clin d'oeil à Lebof, just call me the hammer ;)
eric : je l'avais acheté en angleterre pour environ 600€ livré
kaoss
Messagede Gurvan » 25 Juil 2009, 07:51
Kaoss je viens de lire l'intégralité de ton topic et je suis sur le cul!!! c'est un magnifique travail que tu entreprends qui plus est sur la base dont je rêve...
hâte de voir la suite et bon courage
Gurvan
