TA23 en route pour une nouvelle vie
Re: TA23 en route pour une nouvelle vie
Messagede Manu » 28 Avr 2013, 22:36
Content de te savoir à nouveau dans le coup, s'il y a besoin, comme sur la 22, je peux aider, mais je suis plus loin maintenant ;)
Elle est superbe cette 23!
Messagede schumacherf300 » 29 Avr 2013, 16:33
Cool ce 23 bravos
A bientoy
schumacherf300
Messagede CCilou82 » 12 Mai 2013, 19:10
Bonjour à tous,
voilà, les durites ont été remplacées, l’émetteur d'embrayage, la courroie, le thermostat, les bougies, les vis platinées avec réglage, les flexibles de freins, les plaquettes, j'ai refait la moquette intérieure, la plage arrière.
Mais.... elle ne démarre plus. Je sais plus quoi faire... Enfin si, elle démarre en lui mettant de l'essence dans les carbus mais elle ne tient pas le ralenti, elle s'étouffe quand on lâche l'accélérateur.
Manu, je n'avais pas pas vu ton message. Merci, c'est gentil de me proposer ton aide et là j'en aurait grand besoin. Koyote est passé pour régler les vis platinées et Moutarde doit m'appeler demain pour voir quand il peut passer.
Je suis désespérée. Et je ne veut absolument pas toucher aux carbus, c'est trop le bordel.
A savoir que j'ai enlever la pompe à essence, je l'ai entièrement nettoyée. La membrane et légèrement craquelée mais elle n'est pas percée. L'essence arrive bien.
Je n'ai pas changé l'orientation de la tête de delco. Il y a bien le jus à la bobine et les bougies sont bien alimentées.
L'ancien proprio m'avait dit de faire synchroniser les carbus car elle s'étouffait et partait tout d'un coup. J'ai enlevé et nettoyé les gicleurs, c'est tout ce que j'ai touché sur les carbus.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. Merci d'avance pour votre aide.
CCilou82
Messagede ToyStory » 12 Mai 2013, 19:19
Pb de starter??
Messagede CCilou82 » 12 Mai 2013, 20:10
Avec ou sans c'est pareil ,mais elle n'aimait pas le starter avant, du coup, on ne le met pas.
CCilou82
Messagede CCilou82 » 12 Mai 2013, 20:14
Sinon, tu règles ça comment? Merci.
CCilou82
Messagede ToyStory » 12 Mai 2013, 20:41
Il n'y a pas de réglage.
Vérifie si les 2 leviers sur le dessus des carbus reviennent bien en position, normalement, le starter n'est utile que pour le démarrage, le moulin tient son ralenti sans starter ensuite.
qu'entends tu par "en mettant de l'essence dans les carbus "?
Messagede CCilou82 » 12 Mai 2013, 20:58
En fait, au début, le pote qui me prête son garage a mit du start pilote quand j'essayais de démarrer, et là ça fonctinnait. Du coup on s'est dit qu'elle avait besoin d'être alimentée dans le carbu, alors à la place, on y mettait de l'essence. On a enlevé le filtre à air (je sais pas si tu en as le souvenir mais mon filtre à air est un long tube, c'est un filtre d'Alfetta) et avec un pulvérisateur, on a fait rentrer de l'essence par l'ouverture des papillons. Et là, elle démarrait encore. Ce qui est bizarre, c'est que l'essence arrive bien dans les carbus...
CCilou82
Messagede slayer » 13 Mai 2013, 12:39
peut être que le conduit d'arrivée d'essence est obstrué entre le réservoir et le filtre a essence.
Passe un coup de soufflette dans les deux sens, si elle n'a pas tourné depuis des lustres il se peut que tout un tas de saloperie se sont entassé au fond du réservoir.
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede ToyStory » 13 Mai 2013, 18:47
T'as vérifié que l'essence arrive bien dans les 2 carbus?
