Prise de possesion d'une st185
Re: Prise de possesion d'une st185
Messagede DARKJIL » 08 Oct 2013, 09:13
blade013 a écrit:Voila le verdict du garagiste : joint de culasse :(
2000€ avec la distribution. Devis salé mais c'est le prix pour repartir sur une voiture qui fonctionne sans soucis.
A suivre après les réparations ...
Concernant l'autoradio, il suffisait de soulever le soufflet de levier de vitesses pour accéder aux deux vis du cache central. Ensuite déclipper le tour de l'autoradio. :D
me disait bien pour l'autoradio que ça me paraissait compliqué alors que ça ne l'est pas. Pfiou j'ai la mémoie qui flanche, faut vraiment que je me repenche sur ma ST185 :(
Maintenant que tu as le verdict, tu sais que tu viens d'éviter le pire avec ARP ;)
Il te faudra :
- une pochette de joints complet haut moteur (attention que le garagiste ne facture pas joint par joint... => arnaque)
- le joint de la poulie de vilebrequin
- un kit distri (courroie/tendeur/galet/pompe à eau)
- un joint de culasse (de mémoire je sais plus si c'est dans la pochette joints haut moteur)
- les goujons de serrage de culasse (y en a 10)
Pour le joint de culasse, avant de le commander tu dois absolument faire éprouver ta culasse par un pro. Et c'est seulement quand tu auras les infos de ce pro tu aviseras ensuite pour le JDC.
Changer un joint de culasse, peut se faire moteur en place.
Voilà si ça peut t'aider...
Messagede blade013 » 08 Oct 2013, 09:24
C'est la liste qu'il y a sur le devis.
Le garage ARP ne veux pas le faire donc je suis passé par un autre garagiste. Soit disant il fallait tomber le moteur... :roll:
Les 2000€ comprennent la rectification de la culasse, les bougies, pompe à eau, boulons, fluides, kit distribution, kit joints, courroie acc ( accessoires ?) et la main d’œuvre.
Les bougies ne sont pas dans le devis initial mais je préfère les remplacer directement.
Qu'en penses-tu ?
Je pourrai surement trouver moins cher ou le faire moi même mais je n'ai pas les outils ni les connaissances. Si une âme charitable...
"In the doubt flat out" Colin Mc RAE
blade013
Messagede DARKJIL » 08 Oct 2013, 09:39
90% des gens font tomber le 3SGTE pour faire tout ça.
Si ton garagiste t'as dit qu'il le fera tomber ce n'est pas pour te voler mais parce que ça lui parait nécessaire.
J'ai fait pareil quand j'ai fait mon JDC j'ai tout sorti, mais maintenant avec l'expérience je le referai moteur en place car un ami a fait le sien comme ça (il m'a montré) et franchement c'est une journée de travail gagné !
Maintenant si tu n'as pas les outils, la place, les connaissances et le temps, oublies de suite l'option je le fais moi-même.
Messagede DARKJIL » 08 Oct 2013, 09:51
Qu'est ce que l'ancien proprio t'a dit d'ailleurs ?
Après n'oublies pas que dans tous les cas tu repartiras sur un bloc qui a été maltraité.
Messagede blade013 » 08 Oct 2013, 10:29
J'en suis conscient mais l'historique de la voiture ces dernières années, elle dormait dans un garage, elle faisait de petits kilomètres, pas de quoi chauffer.
J'attends le retour de mail de l'ancien propriétaire.
blade013
Messagede numayoss29 » 08 Oct 2013, 10:32
au niveau tarif c'est sur c'est une somme mais au vu du boulot a effectuer cela me semble raisonnable
+1 avec darkjil, malgré ces frais pour remettre en état, tu ne sera pas l'abri d'un autre pépin qui pourrait te couter cher :?
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Messagede blade013 » 12 Oct 2013, 16:39
Quelques news : toujours pas de retour de l'ancien proprio. Une relance lundi et ensuite attaque en justice si toujours pas de retour.
J'ai du mal à trouver un garagiste qui accepterai un paiement en plusieurs fois, et qui accepterai également la voiture. Même TOYOTA Aix ne la veux pas car il ne font pas les JDC ... :(
Des idées ?
blade013
Messagede DARKJIL » 13 Oct 2013, 10:15
Tu devrais faire un courrier à Toyota France ça remettrait un peu en place ton garage Toyota.
Sinon désolé je suis pas dans le sud, je ne peux pas t'aider.
Messagede blade013 » 28 Oct 2013, 10:28
Un petit up de la situation :
Le vendeur à accepté de payer la moitié du devis... Donc la voiture pars au garage dans la semaine. En plus des réparations précédemment mentionnées, le garagiste à rajouté le radiateur et thermostat.
Par ailleurs, je souhaite remplacer la lame (imitation carbone) de capot de ma phase 1 par une phase 2, dépourvu de l'inscription TOYOTA . Sont-elles compatibles, et ou trouver cette lame, sous qu'elle dénomination chercher sur e-bay ?
Merci encore.
blade013
Messagede DARKJIL » 28 Oct 2013, 12:48
Oui elles sont compatible mais très dur à trouver en occaz.
Toyota vend le capot de CS donc je pense qu'ils ont en neuf.
Si tu vas chez Toy je veux que tu me donnes le prix car ca m'intéresse aussi ^^
