Damon's celica
Re: Damon's celica
Messagede Damon » 12 Fév 2014, 20:35
Aucun jeu non :/ j'ai mis ma clé dynamométrique à 80nm, ça a tout de suite fait claque claque. Alors qu'ils ont été serré a 49nm hier.
Damon
Re: Damon's celica
Messagede coxman » 12 Fév 2014, 20:49
Question bête, ça te le fais des deux coté?
Car je pense bien a un truc.
coxman
Re: Damon's celica
Messagede Damon » 12 Fév 2014, 20:51
Je l'entends bien des deux côtés oui. Et d'après le garage, ça le fait plus à droite qu'à gauche.
Damon
Re: Damon's celica
Messagede coxman » 12 Fév 2014, 21:00
Tu dis que tu a serré a 49nm et que le lendemain du a resserré a 80nm et elle c'est déclenché direct ?!
Pour moi le problème viendrai sûrement de la alors!
coxman
Re: Damon's celica
Messagede Damon » 12 Fév 2014, 21:05
Bah hier j'ai serré à 49nm, et cet aprem en voulant mettre à 80nm, la clé n'a pas serré d'avantage.
Il vient d'où le problème? j'vois pas moi :mrgreen:
Damon
Re: Damon's celica
Messagede coxman » 12 Fév 2014, 21:24
Le filetage de tes koni qui n'irai pas assez loin, essai si tu peu de mettre une cale comme une rondelle par exemple entre l'écrou et la coupelle.
Moi je ferai ça mais bon je n'ai pas ton amortos sous les yeux non plus.
coxman
Re: Damon's celica
Messagede Damon » 12 Fév 2014, 21:27
J'essaie de visualiser ce que tu veux me dire, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait changer quelque chose. Tu peux m'expliquer ton point de vue?
Damon
Re: Damon's celica
Messagede coxman » 12 Fév 2014, 21:42
Si le filetage des koni ne va pas assez loin, quand tu a serré tes écrou tu n'était pas en buté sur tes coupelle mais au bout du filetage et ca serait pour ca que peu importe a quelle couple tu serre avec ta clef dynamo elle ce déclenche directe.
Et dans ce cas la tu te retrouve avec un jeu entre ton écrou et ta coupelle que tu peu voie que quand tu passe sur une bosse (quand ton amortos ce comprime).
Tu voie ce que je veux dir ou pas?
coxman
Re: Damon's celica
Messagede Damon » 12 Fév 2014, 21:46
Oui je vois c'est bon :)
En revanche quand la clé s'est déclenchée, pendant que je forçais, je voyais la coupelle qui venait avec, elle se torsadait un peu.
Du coup je me demande si je ne suis pas en buté dessus. Peut-être en desserrant les trois petits écrou, je devrais pouvoir comprimer d'avantage la coupelle sur le ressort, si je ne suis pas en butée au niveau de la tige.
Damon
Re: Damon's celica
Messagede coxman » 12 Fév 2014, 21:54
Non ca ne te servira a rien de deserrer les trois petit écrou.
Quand tu serre ton écrou central tu tien ton axe d'amortos avec une autre clef ou pas?
coxman
