Ma 1ere celica (Ta40)
Re: Ma 1ere celica (Ta40)
Messagede zawa34 » 30 Oct 2015, 21:21
Et non Chris les supra mK2 ont eu 2 versions dont la phase 2 avec les jantes lotus et un compteur digital na!
Messagede hyhhyhyhhy » 31 Oct 2015, 04:59
jo44 a écrit:Bonsoir,
Comptes tu remettre les baguettes de protection de caisse ? (si récupérables après démontage)
Les baguettes de bas de caisse oui, mais pas celles du milieu, elles étaient en trop mauvais état et personnellement je trouve quelles cassent la ligne de la voiture
hyhhyhyhhy
hyhhyhyhhy
Messagede hyhhyhyhhy » 31 Oct 2015, 05:01
zawa34 a écrit:Et non Chris les supra mK2 ont eu 2 versions dont la phase 2 avec les jantes lotus et un compteur digital na!
Bonjour Olivier
Au niveau carrosserie y a-t-il une différence, sais-tu à partir de quand commence la phase 2 ?
hyhhyhyhhy
Messagede zawa34 » 01 Nov 2015, 19:37
En 86, regarde sur ce site http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=7140
http://www.2000gt.net/Supra/Supra.php
phase II la plus belle à mon goût
Messagede lapinou0013 » 19 Déc 2015, 09:57
Supra mk2 phase 1: de 1982 à 1983 ... intérieur noir/gris et compteur analogique.
Supra mk2 phase 2: de 1984 à 1986 ... intérieur bleu et compteur digital. Pour l'extérieur, ajout d'extensions d'ailes et pare-choc avant plus agressif. Niveau moteur, nouveaux réglages et ajout d'un capteur de cliquetis.
lapinou0013
Messagede zawa34 » 20 Déc 2015, 18:57
Un capteur de cliquetis ??? :? what for? pour prévenir des coussinets HS?
Messagede lapinou0013 » 24 Déc 2015, 17:15
Non pas pour les coussinets. Pour éviter de percer les pistons en cas de mélange trop pauvre ou de trop d'avance à l'allumage. ;)
Pour ceux qui ne connaissent pas, le cliquetis et un phénomène d'auto-inflammation du mélange air/carburant qui survient dans la chambre de combustion quand le mélange est trop pauvre ou quand on met trop d'avance à l'allumage. Ça crée des points chauds très destructeurs pour les pistons.
Quand le mélange est riche, le surplus de carburant permet de refroidir la chambre de combustion (technique utilisée souvent sur les moteurs suralimentés).
lapinou0013
