ta 28 dans le 29
Re: ta 28 dans le 29
Messagede stephane29 » 14 Avr 2020, 18:05
en attendant que les pièces de la face avant passent au décapage en carrosserie, je m occupe un peu de la 28 (changement ceintures, polissage clignotants...).
Je l ai fait tourner une vingtaine de minutes cet après-midi, je constate que le bas du radiateur reste froid même après l ouverture du calorstat. Le haut chauffe, le bas reste froid, la durite du bas chauffe a coté de la pompe a eau mais vers le radiateur elle se refroidie.
L'hélice de la pompe a eau pourrait ne pas tourner?
stephane29
Messagede ToyStory » 14 Avr 2020, 18:07
L'eau chaude circule de haut en bas
Comment était ta jauge de température?
Ton chauffage était il sur "chaud"?
Messagede stephane29 » 14 Avr 2020, 18:34
chauffage sur off.
la jauge monte comme d habitude et reste un peu en dessous du premier trait (mais peut on s y fier).
le haut du radiateur etait bien chaud (limite a ne pas pouvoir garder la main). faudrait que je retrouve mon thermomètre infra rouge. le bas du radiateur et de la durite basse restaient froide de chez froide.
stephane29
Messagede ToyStory » 14 Avr 2020, 19:23
SI la jauge ne monte pas, c'est que tout va bien ;-)
Recommence à bien la faire chauffer et ouvre le chauffage. Si ça chauffe dans l'habitacle, c''est que ta pompe à eau fonctionne
Messagede stephane29 » 14 Avr 2020, 20:38
ok, je fais ça demain.
avant le confinement le chauffage marchait bien.
stephane29
Messagede stephane29 » 15 Avr 2020, 12:23
J ai laissé tourner. une fois le haut du radiateur bien chaud, j ai allumé le chauffage : ca chauffe bien.
le bas du radiateur reste froid...ce doit etre normal ....
stephane29
Messagede stephane29 » 19 Mai 2020, 18:16
un peu de nouvelles.
la face avant avance. j attends le retour de sablage de pièces de tolerie.
les feux sont prets, les supports aussi, visserie neuve...
entorse a l origine :oops:
stephane29
Messagede CELICA16 » 19 Mai 2020, 20:32
Rhooo le vilain pommeau :mrgreen:
Super continue comme ca ,ca va le faire pour la suite ;)
Bon Job
Messagede stephane29 » 14 Déc 2020, 09:45
Bonjour
le palier d arbre de transmission de ma 28 est bien fatigué.
j ai trouvé cà:
https://www.onlineautoparts.com.au/prod ... /ZPN-03757
c est galère a changer? faut il tomber l arbre pour le faire? un mecano du dimanche peut se lancer?
stephane29
Messagede toystef » 14 Déc 2020, 09:58
Non ce n'est pas compliqué cependant il faut tombé l'arbre ,attention a l'huile de boîte....
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
