[TA28] J'ai enfin ma TA28!
Messagede Manu » 17 Aoû 2009, 22:11
Tu va en ch**# pour rattraper les creux,
quand je parlais de disque, j'aurai dû préciser un grain de 240 max, surtout si tu n'as qu'une couche de peinture... as-tu que la couleur extérieur et du rouge dessous?
L'apprêt epoxy n'est pas fait pour garnir et se ponse très mal, donc le temps que tu va gagner au ponçage tu va le perdre pour applanir.
Bref si ce n'est pas trop tard, change de méthode ou arrête toi avant la tôle et fini à la ponçeuse.
Messagede afterlove » 17 Aoû 2009, 23:49
j'ai bien fait de me mettre en standbye et surtout de m'essayer sur une piece que j'avais en bas et en mauvais état ;)
donc P240 max ;)
on m'a refilé du 60 en me disant no prob :( heureusement que vous êtes là :p)
Messagede afterlove » 18 Aoû 2009, 19:05
hello a tous
alors voilà j'ai enfin mis des ceintures plus sécurisante :) celle avec l'enrouleur!
cela fonctionne pas mal, juste que l'accroche est fort à l'arrière... donc chaud pour l'attraper
puis elle ne revient pas seule dedans, faut l'assister... car l'angle est pas top
ceux qui ont fait la modife ca fonctionne bien? vous mettez quel angle en haut?
parallèle au "sol" ou incliné légèrement vers l'avant (genre 45°)
Messagede Manu » 18 Aoû 2009, 20:46
Le guide en haut ne doit pas être fixe, maus en rotation libre, il te faut des grosses rondelles de fortes épaisseurs (15mm) avec un bout avec un diamètre plus petit pour le réaliser,
Messagede afterlove » 18 Aoû 2009, 21:48
punaiz c pas con ca :oops:
looool
je vais voir ça demain ;)
pour info j'ai acheté des ceintures neuves pour cox chez un spécialiste cox
un peu chère : 100e les deux
mais c'est de la sécurité et j'ai finalement préféré prendre du neuf homologué :)
Messagede Manu » 19 Aoû 2009, 00:03
Une ceinture ne sert "presque" qu'en cas d'accident, perso si je plante la 28, je préfère y rester avec :roll:
Messagede afterlove » 19 Aoû 2009, 00:16
mdr!!! :)
Messagede afterlove » 19 Aoû 2009, 13:00
bon...
today mise des ceintures de sécurité de la bonne manière
la façon "David" n'étant pas la bonne ;)
ensuite go pour des balais d'essuie glace car les miens sont bons pour la poubelle!
Messagede afterlove » 19 Aoû 2009, 21:58
voili voulou
les essuies glaces sont en place
en fait ce sont des neufs trouvable partout, j'ai juste dû acheter une sorte d'adaptateur qui vient se visser
par contre ils ont gardé la boite donc j'appelle demain pour leur demander la référence exacte afin de vous la donner ;)
en partant pour aller au magasin tantôt grosse panique...
perte de puissance et jauge d'huile qui s'affole...
j'ai donc appelé FAS (mon préparateur) dans les 20 minutes son fils était là (je m'étais mis sur le côté de la route)
il regarde et se rends compte qu'une des bougies avait un mauvais contact donc il tournait sur 3 pattes
(comme au début que j'avais la ta28)
il a regardé de plus près et en fait il manquait une sorte de visse doré a fixer sur la bougie, on est donc allé avec son ae86GT chez mercedes (le garage le plus proche) et on a eu cette pièce gratos :)
mise en place de la pièce, petit decrassage des carbu et hop, le moteur semble renaitre.... il n'a jamais été aussi puissant - à croire que j'ai toujours roulé sur 3 cylindres (3 et demis....:)
j'ai voulu faire un changement d'huile pour être certain et on a foncé jusqu'au garage - course poursuite dans les champs jusqu'au garage, 120 km/h dans les champs ça décoiffe! le moteur n'a jamais aussi bien respiré c'est incroyable!!!
j'avoue que sur la fin je me suis fait une frayeur et que je l'ai plus suivi... en même temps une 28ST poursuivant une AE86 préparée.... c'était quand même chaud (il a un peu utiliser son frein quand même hin ;))
ensuite changement d'huile et puis go to le spécialiste du coin pour mes essuies glace
tout est bien qui fini bien!!!
en tout cas je suis ravi, quelle différence au niveau puissance... les chevaux qui me manquaient étaient en fait caché là je pense.... je comprends donc mieux!
en conclusion : je l'aime encore plus ma celicaaaa!
Messagede rhum-rhum » 19 Aoû 2009, 22:03
t as abandonné l idee de mettre un V8 de dodge a la place du coffre et de la banquette arriere ?? ;)
qu est ce que je lis ?? tu as bidouillé les ceintures de secu pour mettre des enrouleurs !!!
arghh!!!
heretique !!
de plus sur le forum, il n y a personne ayant trouvé la mort dans une 28.. on peut en conclure que le systeme d origine est salement efficace...
