ta 28 dans le 29
Re: ta 28 dans le 29
Messagede stephane29 » 14 Déc 2020, 10:05
toystef a écrit:Non ce n'est pas compliqué cependant il faut tombé l'arbre ,attention a l'huile de boîte....
Ok merci Steph.
pas de fournisseur un peu moins loin que l Australie?
stephane29
Messagede jo44 » 14 Déc 2020, 13:06
Je suis passé par ce fournisseur australien pour la même pièce.
De mémoire 60 € port compris il y a quelques années.
Se monte sans problème.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede TOTO50 » 14 Déc 2020, 14:18
Je crois que Coniglio en vend aussi pour 60 balles environ.
C'est pas très compliqué à changer, il faut soulever la caisse, vidanger la boîte (comme ça ce sera fait et tu n'en mettras pas partout), désaccoupler les demi-arbres (le WD40 est ton ami...), déposer le palier et sortir l'arbre de la boîte en faisant attention que la partie emmanchée dans la boîte ne tombe pas au sol.
Pour sortir le palier: des fois ça vient tout seul...D'autres fois il faut s'aider d'un maillet en plastique et tapoter de chaque côté pour que ça se décoince.
Tu verras, tu auras les pattes de fixation à régler: il faut tordre celles-ci à l'aide d'un étau en se servant de l'ancienne pièce comme modèle. C'est pas très clair dit comme ça, mais quand tu compareras les 2 paliers, ça te sautera aux yeux!
Pour remonter, tu graisses, et t'enfiles...Que les petits vicieux sortent dès maintenant! :mrgreen:
Parfois, le réglage des pattes de fixation ne suffit pas, ton palier sera fixé plus haut que d'origine: pas de panique, pour cela tu as 2 écoles. Soit tu fabriques des petites cales à mettre entre le palier et les points de fixation du tunnel de transmission pour redescendre ton arbre, ce qui implique évidemment de mettre des vis plus longues. Soit tu laisses comme ça, et il n'y a aucun problème: ton arbre sera simplement plus haut, et aucun danger car il y 2 cardans (un en sortie de boîte et l'autre derrière le palier). Montages faits des 2 façons déjà sur 22 et 28, et aucun problème à signaler (pas de vibration, de bruit, de cognement...)
C'est toi qui voit!
TOTO50
Messagede stephane29 » 14 Déc 2020, 17:56
Merci Toto 50
Commande faite chez coniglio
stephane29
Messagede TOTO50 » 14 Déc 2020, 18:24
Ah oui, une dernière chose: repère au crayon blanc la position de l'accouplement des 2 demi arbres.
De mémoire, ils sont équilibrés, donc il faut respecter cette position.
Enfin moi c'est ce que j'ai toujours fait !
Bon bricolage
TOTO50
Messagede Manu » 10 Mar 2021, 20:48
+1
il est équilibré, il doit y avoir un repère mais il vaut mieux le doubler.
Messagede stephane29 » 12 Mar 2021, 19:01
elle est arrivée sous la pluie, elle part sous la pluie vers la région Parisienne. Son nouveau proprio travaille chez toyota et devrait s inscrire ici.
stephane29
Messagede CELICA16 » 12 Mar 2021, 21:12
stephane29 a écrit:Image
donc vendue ,bien
une gt86 en vue ?
Messagede stephane29 » 12 Mar 2021, 21:36
donc vendue ,bien
une gt86 en vue ?
oui vendue
ce sera plutôt 350z je pense....a voir, ne pas se précipiter.
stephane29
Messagede Teleoo » 23 Fév 2022, 09:50
stephane29 a écrit:grant donaldson en nouvelle zelande, il en fabrique depuis des annees.
je ferai un compte rendu quand le colis sera arrivé
Bonjour
Pouvez vous donner les coordonnées de Grant Donaldson?
Par avance merci
Teleoo
