[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: [TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Messagede ToyStory » 18 Fév 2018, 17:57
TITOU84 a écrit:QUESTION ! SONT'ELLES MONTABLES ?
disque de 228 actuellement pour passer en 255 ? diamètre du piston de l'étrier de frein identique pour les deux a leur base , sauf au contact plaquette / piston ou la surface est plus importante .
euh, c'est quoi la question?
Messagede zawa34 » 18 Fév 2018, 20:31
Tu as récupéré des disques de ra40?
Messagede TITOU84 » 18 Fév 2018, 21:24
merci dav .
actuellement je suis avec un ensemble de freinage de ta 23 soit des disque de 225 en diamètre .
jai acheter un jeux de disque étant donner que les mien ne sont pas beau avec des plaquette . mais la surprise a été de recevoir des 255 ... du coup jai regarder dans mon stock et il se trouve que j'ai 2 ensemble en 255 soit en RA40 ou RA 60 vous me le savaient mieux que moi .
donc soit je rachète des disque en 228 , soit j'upgrade mon freinage en y mettant des 255 . est ce que le montage se fait ? visiblement oui , tout coïncide . je préfère passer en 255 pour avoir un meilleur freinage a choisir .
suite :
et pour finir ma mascotte qui m'accompagne qd il a envi !
TITOU84
Messagede DAV4WS » 19 Fév 2018, 21:16
pwa mais tu avance vite dit donc , motivé a quoi tu nous carbure en ce moment ?
Messagede TITOU84 » 19 Fév 2018, 21:54
jai passer mon weekend dessus . le plus dure c'est d'avoir toutes les pièces ensuite faut se lancer . j'ai la chance d'etre équiper donc sa facilite le travail .
entre le 18 rg et le chassis de 23 + le pont autobloquant sa en fait des pieces a trouver .
j'ai changer les joints du pont qui fuyait a droite . du coup les 2 coté neuf , et au passage les goujon ont été changés car trop court ! merci la presse hydraulique pour mettre les nouveaux en place ... sinon impossible
TITOU84
Messagede DAV4WS » 19 Fév 2018, 22:12
au que oui , bravo pour le pont autobloc c'est se q'il manquerait sur mon exemplaire , du coup T23+18RG avec le berceau d'origine ou bien ? car sur ma version le berceau est du TA23 mais il faut la crépine + carter d'huile du RA63 pour que ça fite ;)
oui la presse c'est top :
et je vais meme t'indiquer qu'avec des outils bien fait tu peut la transformer en presse plieuse très cher ;)
regarde ici : (me faut le faire aussi)
(dav4ws oui c'est tjrs moi)
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toy ... pid2251255
Messagede TITOU84 » 05 Mar 2018, 21:19
petite suite avec du retard ( 1 semaine et demi sans bosser dessus )suspension et freinage de RA 40 :
une fois finit je posterai de nouvelles photos .
amortisseur neuf en vue , et pour le freinage plaquettes neuves , disques neuf , kit de réfection de l'étrier de frein , durites neuves ...
a oui pour info toute la ligne d'échappement file chez un soudeur pro pour me refaire la tubulure avec les angles adaptés .
voilou la suite au prochain épisode
TITOU84
Messagede TITOU84 » 24 Mar 2018, 20:57
suite :
suite a de nombreuse année de cric , toute la tôle sous les bas de caisse a été tordu , redresser , cassé ... donc pour y remédier nouveau renfort fabriquer maison avec un bon renfort pour le cric si besoin :
idem pour le longeron qui a été trop souvent sollicité parle cric ... découpe d'une tôle au gabarit , soudure , ponçage disqueuse
fabrication d'une patte de fixation pour les durite . à chaque attache on a mis un morceau de durite afin d'évité vibrations / usures / bruit ....
pour finir qui peut me dire pourquoi j'ai 2 durites qui vont au réservoir ? quand j'ai acheté ma 23 , l'une des 2 a été bouché dans le compartiment moteur ... du coup j'en es profité pour la retirer ce soir jusqu'au coffre .
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 24 Mar 2018, 21:40
Parce que sur le 2TB les carbus ont un tuyau de retour...Pas ceux du 18RG! ;)
Messagede DAV4WS » 28 Mar 2018, 14:08
yess idem pour la mienne ;)
ne peux voir les image du pc du taf snifff
Chris MP :)
