[TA28] J'ai enfin ma TA28!
Messagede afterlove » 31 Aoû 2009, 22:22
Manu a écrit:C'est bien ce que je te dis David, ton gicleur de 1er corps sur ce carburateur est bouché. Il faut le démonter.
Mais il est possible que ce soit aussi ton filtre dans le carburateur, ou une tubulure interne qui soit bouchée, toute la ligne d'arrivé d'essence jusqu'au gicleur est à vérifier si le gicleur démonté ne présente pas de blocage.
Il y a deux orifices, en effet, ce sont des doubles corps, les orifices du haut ne se mettent en fonctionnement que lorsque les capsule à dépression sur le côté du carburateur les active.
Avec l'âge, ses membranes se fissurent, et le "coup de pied au cul" à partir de 4000/4500tr/min est de moins en moins perceptible. Pire, la dépression ne se fait même plus tellement les membranes sont mortes, et là, tu te retrouves avec des carburateurs simples corps et tu perds 15CV... toujours plus ou moins le cas sur ma 28 aussi)
Il va falloir qu'on trouve une solution pour les réparer aussi ces trucs, car introuvable en neuf ou en adaptable. (pièce 60 sur le schéma de la RTA p12)
Les bougies n'y sont pour rien, à moins de monter de l'irridium, sinon c'est kif kif..
oki alors je fais ca demain sans faute ;)
je vous tiens au courant !
Messagede rhum-rhum » 31 Aoû 2009, 22:25
vas y tranquille en desossant ton carbu
mets toi sur un plateau ou un truc qui retienne les eventuelles petites pieces que tu laisserais echapper..
et munis toi du schema de la RTA
Messagede afterlove » 31 Aoû 2009, 22:28
ca marche :)
une tite boite compartimentée serait bien avec des numéro pour chaque vis :s :d
Messagede afterlove » 02 Sep 2009, 21:46
bon voilà des news...
j'ai commencé à démonter les carbus et la misère...
le trou de b... d'ancien proprio avait refait une partie des joints...
devinez avec quoi?
du silicone!!!!
j'ai donc remonté et je l'ai déposé chez un gars, un spécialiste de l'ancienne que j'ai rencontré par hazard lundi
réfection complète des carbus avec nettoyage complet et réglage pil poil - 250e
et bien je l'ai récupérée aujourd'hui ... j'ai jamais vu ça... une tuerie cette caisse - sans déconné le moteur ne tournait même pas aussi bien à la sortie du garage en 76 ;) mdr!!!
put... sa race.... j'ose même pas imaginer quand il mettre ses mains dans mon 18RG... faudra vraiment fermer les routes!
je culpabilisais un peu à la laisser chez lui et ne pas oser le faire mais après coup pour ce prix je n'ai aucun regret (vous pensez quoi 250e c'est chero?)
maintenant je sais que je peux lui faire entièrement confiance en cette caisse donc prochain rassemblement tenez moi au courant - je ferais le max pour venir ;)
Messagede rhum-rhum » 02 Sep 2009, 21:58
oaip et ben fais toi la main.. car sinon ton 18rg c est a la ferraille qu il va terminer...
Messagede afterlove » 02 Sep 2009, 23:02
mdr t'inquièt man je suis pas un fada du volant quand même sauf qd je sais où je peux m'amuser
sinon j'ai oublié de préciser, pas étonnant que le produit que j'ai mis pour nettoyant carbu ne marchait pas, les tuyau étaient remplis de ce foutu silicone de merde que l'ancien proprio avait mis...
donc ne surtout jamais utiliser du silicone pour les carbu!!!
Messagede Manu » 03 Sep 2009, 16:48
Bon je vais me taire :roll:
250€ ?? ...... pff penses-tu.... une broutille sur une voiture à 1000 :roll:
C'est vrai qu'au final:
une caisse à 1000,
des jantes/pneus à 1000,
des carburateurs weber à 1000,
une peinture à 1500,
un réglage complet à 400,
une restauration sellerie à 1600,
la refection de boîte à 800,
la refection pont à 700,
la peinture de toute la mécanique à 900,
des joints neufs à 250e le kit
Cele ne reprèsente que 9150€, j'allais oublié l'autoradio DVD, 459€ donc 9609€
Une broutille je te dis...
[mode Manu tais-toi ON]
Messagede afterlove » 03 Sep 2009, 18:38
c'est moi ou tu te fous de ma gueule? :lol:
Messagede afterlove » 03 Sep 2009, 21:04
dis manu, j'ai pas trop compris en fait...
tu trouve ca ridicule d'avoir payé un mec 250e si je comprends bien....? :cry:
j'aurais une question hyper débile mais je préfère passer pour un con que perdre des tunes et que c'est pas ça
je cherche donc un front lip pour ra28 et j'ai trouvé le vendeur sur ebay mais par contre ils apelle ca "fiber fender flare"
alors je sais pas si c'est ça...
leur photo montrant à la fois le front lip et les dessus de roues..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ABE%3A1123
Messagede ZeN » 03 Sep 2009, 21:12
Fender flare = extensions d'ailes, donc non ce n'est pas ce que tu cherche.
Pour Manu, laisse couler c'est rien...
