[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: MA PREMIERE CELICA ^^ ( ta23)
Messagede TITOU84 » 13 Jan 2011, 20:30
impec comme prévue je passerais par un assurance spéciale collection car AXA n'assure pas au moins de 25 ans ! j'avais jamais entendu parlé de sa :evil: et surtout pour 140 euros ils ne m'autorise aucun trajet travail même pas occasionnel . :x
voila ma petite séance de démontage du tableau de bord pour voir dérriere dans un premier temps puis changer toutes les petites ampoule d'éclairage , mettre propre le faisceau électrique . tout les compteurs avaient été refait avec un fond blanc que je désire enlevé et que j'ai fait même !
carbu présent puis carbu que je vais monter prochainement (origine) HELP : pochette de joint carbu . j'ai trouver pochette Carbu WEBER 40 DCOE Horizontal 28 euros
mais aussi ceci : Kit Joints pour 2 carburateur Solex avec pointeau et membrane inci 64.00 €
si je comprend bien voila les pochette de joints de mes 4 carbu double corps ???
et un petit cadeaux :roll:
TITOU84
Messagede charlipopette » 13 Jan 2011, 21:29
degoutéééé!! :cry: je cherche une ta23 depuis un bail, et j'ai raté l'annonce de celle-ci, alors qu'elle etait juste a coté de chez moi ( a 15 min!!!!!). Félicitation au nouvel acquéreur, je suivrais l'évolution de ce topic avec intéret mais avec amertume aussi... :? bon projet et bonne resto ;)
maintenant, je m'envais me taper sur les doights... :roll:
charlipopette
Messagede emiliencasse44 » 13 Jan 2011, 21:29
Tu vas rigoler quand clavel va t'envoyer le contrat : ça sera un contrat de chez ... AXA ... (J'en ai 3)
Comme quoi ... ;)
Messagede TITOU84 » 13 Jan 2011, 21:35
tu veux un flingue pour une roulette russe ? non je rigole et comme je l'est précisé sur ta présentation , tu trouvera ton bonheur ;)
pour l'assurance de toute façon mon agence AXA qui se trouve dans le village voisin est trop chère ... au moins avec clavel je gagnerai quelques pessos dans l'histoire :lol:
aujourd'hui passage a car music expression sur orange . ( boite de tuning ) a savoir si ils font du 114.3 en jantes et oui cela se fait . je ne suis pas resté pour regarder les modèles mais bientôt . pour le CT pareil je suis passer dans l'aprem et la surprise il ne trouve pas le 23 dans son ordi . du coup je peux passer au CT avec n'importe quelle taille de jantes vu qu'il n'ont rien d'officiel a comparé :shock:
temps mieux cela m'évite d'acheté des jantes pour le CT . donc en somme : niveau moteur soit je règle l'actuel carbu soit je repasse en weber , je remonte mon tableau de bord et la passe au ct pour voir les défaut ... affaire a suivre les zamis :!:
TITOU84
Messagede charlipopette » 13 Jan 2011, 22:59
au risque de passer pour un simplet :D c'est quoi "repasser en weber"? merci
charlipopette
Messagede TITOU84 » 13 Jan 2011, 23:08
il n'y a pas de question bête , seul ceux qui ne la pose pas sont bête ... en faite sur le moteur de la 23 sont accouplé 2 double corps c'est a dire 2 carbu doublé .
actuellement le moteur a des solex comme marque mais les weber sont "normalement" plus facile a régler .
donc je veux remettre les weber = repasser en weber ;) demain si j'y pense je te poste des photos :)
TITOU84
Messagede charlipopette » 13 Jan 2011, 23:31
ok d'ac, merci a toi :D
charlipopette
Messagede ZeN » 13 Jan 2011, 23:45
Jdirais même mieux : tu passe en weber, puisque à l'origine ce sont des solex :D
Et pour les jantes, tu n'en a que 3?
Messagede emiliencasse44 » 14 Jan 2011, 09:36
Messagede TITOU84 » 14 Jan 2011, 10:08
merci milien mais j'opterais plutot vers ce modèle :
elle ont une méchante bouille meme si celles que j'ai sont vraiment magnifique mais bricolage pour les maintenir ( repercage pour etre en 4X114.3 ) dommage !
TITOU84
