TA23 en route pour une nouvelle vie
Re: TA23 en route pour une nouvelle vie
Messagede CCilou82 » 17 Mai 2013, 20:31
Bon, on voulait pas mais on a quand même tombé les carbus. On les a nettoyé et y'avait un sacré paquet de merde sur les membranes. On les a réinstallés sans toucher au réglage.
J'ai démonté la cuve à essence, nettoyée aussi, elle n'était pas sale du tout. Du coup, on a effectivement passé un coup de soufflette entre la cuve et le filtre à essence.
Une fois la cuve réinstallée ( et mis de l'essence bien-sûr LOL), on a essayé de la redémarrer..... toujours rien!!!
L'essence arrive bien aux carbus mais on se demande si elle arrive bien dans la chambre à combustion. Donc, demain, redémontage des carbus pour voir ça.
Je ne vois vraiment pas ce qu'elle a. :cry:
Même s'il y a du jus, je vais quand même commander une nouvelle tête de delco.
CCilou82
Messagede slayer » 17 Mai 2013, 21:11
si tu veux (si t'es chez mout's) tu choppe le 2tb red qui est la, tu le mets en lieu et place de ton bloc tu verras il marche du feu de dieu et est refait a neuf et moi je recup le reste!
c'est comme tu veux!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede CCilou82 » 17 Mai 2013, 21:15
Je viens d'avoir Moutarde justement au téléphone. Il va sûrement passer et il m'a dit: "si je viens, quand je repars, il faut qu'elle marche!!!". C'est sûr, il a des bornes à faire et je comprends qu'il ne veuille pas venir pour rien.
CCilou82
Messagede rar91 » 18 Mai 2013, 23:30
Elle es sublime :)
rar91
Messagede CCilou82 » 19 Mai 2013, 13:31
Merci. Mais si elle pouvait démarrer elle serait encore mieux.
on n'y comprends plus rien.
ce qui a été fait depuis:
réglage de la tête d'allumage avec la lampe strobo
Re nettoyage des carburateurs
on a tombé l'échappement pour voir s'il n'y avait pas un bouchon.
Il semblerait que les barbus n'aspirent pas assez d'air et qu'il n'en sorte pas assez au niveau de l'échappement...
Et compression trop basse.
CCilou82
Messagede slayer » 19 Mai 2013, 16:34
Bon courage...
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede nicotiti » 19 Mai 2013, 16:57
Regarde si les 2 électrovannes sur les carbu (fiche verte) claquent bien quand tu mets le contact.. Essaie de les faire claquer avec un + direct sinon... C'est elles qui autorisent l'arrivée d'essence pour le ralenti..
nicotiti
Messagede CCilou82 » 19 Mai 2013, 17:58
Désolée pour le message précédent, j'écrivais avec mon téléphone et avec le T9, ça a marqué n'importe quoi.
Si j'enlevais mes "barbus" du moteur, ça marcherait peut-être mieux... :lol:
Je voulais dire "carbus" bien-sûr...
Bon, mardi on vérifie la compression. Moutarde passe normalement avec d'autres carbus ,pour voir si le problème vient de là.
Sinon, on m'a proposé de changer le moteur et de le remplacer par un d'Audi A5 8T..... :| Mais je préfèrerais garder mon 2TG (merci Slayer pour la proposition)
Ce que j'arrive vraiment pas à comprendre, c'est qu'à son arrivée, avec tout de vieux, elle démarrait nickel et tenait bien le ralenti et qu'après avoir seulement changé les durites, l'émetteur d'embrayage, le calorstat et les vis platinées (qui sont bien réglées), elle ne veut plus rien savoir.
J'ai lu une histoire de membrane dans l'allumage, vous croyez que ça pourrait venir de la?
Nicotit, c'est où exactement les électrovannes?
Ah oui! Les bougies sont sèches, l'essence n'arrive pas....
CCilou82
Messagede zawa34 » 19 Mai 2013, 20:32
As tu un filtre avant la pompe à essence genre filtre king? moi j'ai bien galéré avec mon arrivée au moteur avec un réservoir rouillu
Messagede CCilou82 » 19 Mai 2013, 20:53
Oui, j'ai bien un filtre, il est neuf.
CCilou82
