[TA23] Laurent, au boulot...
Re: [TA23] Laurent, au boulot...
Messagede laurent » 27 Juin 2009, 17:21
Et voilà pour l'avant, quoi presque, il reste deux bricolles.
Par contre l'aile avant gauche (celle en noire) n'est pas d'origine, et il semblerais qu'elle ne soit pas la même que celle de droite.
Une différence de forme sur la partie haute (vers le pare-brise). La partie qui est vissée sur la caisse n'est pas en contact jusqu'en haut, alors que celle de droite qui est d'origine elle oui.
laurent
Messagede Manu » 27 Juin 2009, 20:35
A non, si on commence à se rendre compte que même les pièces de 23/28 ne sont pas identique sur l'avant, ça ne va pas le faire. A moins qu'il y ai eu des versions différentes de 23, mais je ne les connais pas..
Tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'une déformation de l'aile?
Messagede rhum-rhum » 27 Juin 2009, 21:25
ce ne serait pas une aile de 22 et une aile de 23??
Messagede laurent » 28 Juin 2009, 08:18
La découpe de la veilleuse ne dit que ce n'est pas une aile de 22.
Voici deux photos pour comparer :
On distingue bien l'emplacement de l'aile d'origine avec l'anti-rouille orange.
La découpe fait un arrondi et il y a un écrous de moins.
De toute façon l'aile est pas très bonne, je vais un chercher une d'occase.
Je ne vois qu'une seule possibilité, c'est une aile de 28 et donc les ailes de 23 et 28 sont différentes.
laurent
Messagede jeag » 28 Juin 2009, 13:05
Il se peut aussi que ce soit une aile de repro et pas forcement entièrement conforme. Ou encore, comme elle n'a pas l'air neuve, qu'un morceau ait été découpé lors d'un précédent démontage...
Messagede laurent » 28 Juin 2009, 14:26
Oui, c'est peut-être une repro, car la tôle à vraiment l'aire moins épaisse.
Et ce n'est pas une découpe, la forme est arrondie et à une ligne très naturelle, pas comme quand tu coupe.
De toute façon, je n'en veux pas, elle fait comelotte.
laurent
Messagede Manu » 29 Juin 2009, 07:37
Heu, cela change queque chose sur la ligne extérieur?
Messagede arnaud » 29 Juin 2009, 11:59
les ailes de 23/28 étant strictement identiques, c'est un bricolage d'époque .
par contre ce qui serait interessant c'est de savoir s'il s'agit d'un repro d'ou ca peut venir....
Messagede laurent » 29 Juin 2009, 12:54
Je reprendrais des photos spécifique de la différence, mais ce n'est pas un bricollage.
Extérieurement elle est identique (le perçage du clignotant n'est pas fait en usine).
Mais la tôle parait moins épaisse.
laurent
Messagede laurent » 14 Juil 2009, 19:19
Salut,
Ca fait bien quinze jours que je n'ai pas données de nouvelles, ça fait aussi quize jours que je n'ai pas fait grand chose.
Je suis bloqué par un manque de place, je ne peut pas mettre la 23 au garage pour le moment.
Je donc démonté l'intérieur (une partie) et je suis encore agréablement surpris.
Plus de plage arrière, plus de banquette, plus d'habillages, plus de ceintures, et de la tôle et en super état, presque neuve.
laurent
