[TA23 GT] Voila mon GT!
Re: [TA23] Voila mon GT!
Messagede jefe44 » 10 Mar 2009, 20:42
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-2 ... ccessories
j'ai trouvé ca quelqu'un pourrait me dire si c'est les bon ? merci!
Messagede jefe44 » 10 Mar 2009, 20:51
Messagede Manu » 10 Mar 2009, 22:09
C'est ok pour les cousinets de bielles, mais les segments n'ont pas l'air compatibles en plus ils sont en 0.2 oversize donc obligation de réaléser... reste à trouver aussi les coussinets de vilebrequin et le kit joint...
Messagede jefe44 » 10 Mar 2009, 22:15
ah pourtant les cotes sont les memes parcontre je comprend pas l'obligation de réalésé c'est a dire ?
Messagede Manu » 11 Mar 2009, 09:46
En effet les cotes de tes segemps sont les bons car il n'y a pas beaucoup de 2l chez toy à l'époque et dans tout les cas, ils ont gardé des mesures identiques;
soit 1968cc de cylindré, alésage 88.5mm et course de piston de 80mm.
Donc les segments de 18R sont prévu pour fonctionner dans un alésage de 88.5mm, mais s'ils sont en cote réparation (oversize) il faudra réaléser tes chemises de pistons, sans quoi le jeu de fonctionnement sera trop contraint et au mieux ça marchera mais tu risque de serrer et au pire, tu n'arrivera pas à les monter dans ton bloc:
0.02 inch = 0.508mm, soit un diamètre de chemise de 89.008 mm.
Si tes chemises sont marqués par des rayures c'est ce qu'il faut faire....mais il faudrait alors aussi changer tes pistons par la cote réparation indentique...
Si elles sont juste à déglaçer, c'est inutile et garde des cotes standard.
Regarde ça; il sont en oversize 0.75 donc àce pas acheter mais il disent bien que c'est compatible avec le 18rg:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-1-8-2-0-2-2-16R-18R-18RC-20R-RINGS-E364X-75MM_W0QQitemZ310063364029QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?_trksid=p4506.m20.l1116
Donc si tu trouve des standard size pour 18R, fonce...
Messagede jefe44 » 11 Mar 2009, 18:21
merci manu pour tes réponses c'est super sympa!! je me suis emballé un peu trop vite hier soir j'ai acheté les segments et les coussinets pour 31euro ! il m'a fait une remise sur le port !! sinon je voulais te demandé pense-tu que ces coussinets vont sur 18RG je voit que ca corresponds mais je prefere te demandé ! merci :D
http://www.123pieceauto.com/toyota-celi ... 06397.html
Messagede Manu » 11 Mar 2009, 20:37
C'est dommage, tu ne pourra pas les monter ces segments..
pour les cousinnets de vilo, je ne vois pas où c'est marqué que c'est compatible...
Je sais qu'entre le 2tc ou b et le 2tg il y a une différence au niveau des paliers de vilebrequin pour encaisser la puissance donc j'imagine qu'ils ont fait pareil sur le 18rg par rapport au 18r...
Messagede AïGoRr » 12 Mar 2009, 10:06
Je crois que c'est ce que tu cherches :
Coussinets de vilo, compatible 18RG :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Ac ... .m20.l1116
Messagede tonton lédenon » 13 Mar 2009, 20:05
POwwwwaaaaaaaa c'est des mallades a se péter les neuronnes commes sa :shock: :oops:
tonton lédenon
Messagede Manu » 15 Mar 2009, 17:03
J'ai vérifié ceux que j'ai acheté pour le 18R de la corona, il n'y a rien marqué dessus, seulement une référence pour une marque inconnu, donc...
Pour les coussinets de bielles, cela semble donc bien identique au 18R, reste à trouver les coussinets de vilebrequin, les soupapes, le kit joint, etc etc :!:
