TA23 en route pour une nouvelle vie
Re: TA23 en route pour une nouvelle vie
Messagede Christophe 59 » 19 Mai 2013, 21:01
T'es bien sur que t'es pas en panne...d'essence :?:
Bref: vois-tu l'essence entrer dans tes carbus quand tu débranches la durite en donnant un coup de démarreur?
Messagede Ta60Man » 19 Mai 2013, 21:03
Les clapets anti-retour de la pompe à essence peuvent se bloquer et l'essence ne monte plus jusqu'aux carburateurs.
dèbranche la durite d'arrivèe d'essence au carbu et vèrifie si l'essence arrive bien.
c'est un 2TB ou un 2TG ton moteur :?:
Messagede Christophe 59 » 19 Mai 2013, 21:08
Un 2TG, monsieur: c'est écrit dans le post...Faut pas lire en diagonale!!! :mrgreen:
Messagede Ta60Man » 19 Mai 2013, 23:00
Dèsolè, je le ferais plus :lol:
2TG, donc pas d'èlectrovanne, l'essence doit arriverr en permanence dans les carbus.
Messagede CCilou82 » 20 Mai 2013, 06:51
J'ai bien de l'essence qui arrive dans les carbus. Le truc c'est qu'ils n'aspirent pas d'air. Y'a un retour de flamme à l'intérieur quand elle veut bien démarrer. C'est aussi donc que l'échappement ne sort pas assez? On a vérifié l'ouverture des clapet par rapport aux pistons et ça fonctionne bien aussi des deux côtés.
CCilou82
Messagede CCilou82 » 20 Mai 2013, 06:55
Ou vous croyez que j'aurais pu mal rebrancher des durites? Ça pourrait venir de là? Si quelqu'un a un 2tg et peut faire une photo de son moteur pour que je compare, ça serait sympa.
CCilou82
Messagede Christophe 59 » 20 Mai 2013, 08:02
je viens de relire tout ton post: les ennuis ont commencé quand tu as "refait" l'allumage...
j'ai l'impression que vous avez touché à beaucoup de trucs en même temps...
Si je peux me permettre un petit conseil à ceux qui veulent "réviser" leur moteur:
-exemple: je veux refaire l'allumage et régler mes carbus.
J'ai une base parce que je sais comment tournait le moteur avant d'y mettre mes doigts...De là, je refais mon allumage puis je teste mon intervention...Si c'est OK, je passe aux carbus...Si c'est pire: je sais que j'ai fait une boulette sur l'allumage et je reste là-dessus tant que le résultat ne me satisfait pas...
Cà évite de tout dérégler et de se retrouver complètement perdu à ne plus pouvoir déterminer le pourquoi çà ne marche pas! ;) ;)
Mais bon, dans ton cas, je replancherai sur mon allumage et mon avance...
Messagede CCilou82 » 20 Mai 2013, 09:23
Oui, tu as raison mais le truc c'est que j'ai juste changé les durites et les vis platinées sur la voiture. Je ne vois pas comment ça peut la faire arrêter de tourner d'un seul coup. Puis on a réglé l'allumage avec la lampe strobo. C'est pour ça que je n'y comprends rien....
CCilou82
Messagede vinceber » 20 Mai 2013, 09:27
Idem, flamme au carbu, mauvaise avance! Tu as démonté l'allumeur? Est il bien à 12° avant le PMH ?
Lien du réglage:
viewtopic.php?f=91&t=1501
Celica TA28 rouge (1977)
Celica TA28 blanche (1977)
Escort Mexico (1972)
BMW 318is MTech (1990)
BMW 325ci Clubsport (2005)
Peugeot 406 (2001 daily)
vinceber
Messagede CCilou82 » 20 Mai 2013, 10:07
Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais sur le bloc moteur, il y a marqué 15 alors on la mit à 15.
CCilou82
