Mon AT200 [Matth1768]
Re: Mon AT200 [Matth1768]
Messagede alex40309 » 03 Déc 2015, 17:50
Simpa les seuils de porte, je pensais les lui prendre mais tu ma devancé :evil:
Toyota, nippon ni mauvais...
alex40309
Messagede matth1768 » 03 Déc 2015, 18:16
ça fait un moment qu'ils me font de l'oeil, mais comme Noel approche je me les fais offrir :lol:
Si y avait pas eu Noel t'aurais pu les avoir :mrgreen:
matth1768
Messagede matth1768 » 28 Déc 2015, 15:49
Et voilà, cet aprem montage des seuils de porte !
matth1768
Messagede alex40309 » 28 Déc 2015, 19:25
Pour ton pommeau de vitesse il te faut le dévisser mais hésite pas c'est bien serrer d'origine tu force un coup et il se desserrera...
alex40309
Messagede matth1768 » 28 Déc 2015, 20:20
Ok merci, j'aime pas trop forcer j'ai toujours peur de faire une connerie :lol: Mais je n'hésiterais pas alors, merci l'ami ;)
matth1768
Messagede alex40309 » 28 Déc 2015, 20:48
Le problème en mécanique c'est que des fois on a peur de forcer alors on fait doucement et c'est la que tu fait des bêtises (ex : démonter des plastiques intérieur) mais faut savoir le doser et juger quand forcer ou non, faut savoir quand faire la brute et quand y aller (pardon l'expression) douce manette :mrgreen: ...
Bon j'ai fini mon cour de méca :mrgreen:
Sinon très beau tes seuils de portes ;)
alex40309
Messagede Crissornos » 31 Déc 2015, 10:53
Ça donne super bien ! Bravo ! ;)
Crissornos
Messagede matth1768 » 31 Déc 2015, 13:18
Merci les gars ;)
matth1768
Messagede ssylvie » 02 Jan 2016, 09:32
Oui, joli !
Messagede matth1768 » 26 Jan 2016, 13:38
Voilà je sors du garage (qu'on ma gracieusement prêté pour que je bosse sur la voiture) !
En vue du controle pollution je suis donc faire un petit tour avant de faire le controle. J'ai fais environ 17kms, j'arrive au garage et installe la machine. Le 1er "test" consiste à vérifier la température de fonctionnement, qui doit etre supérieure à 80 degrés, tout va bien je suis à 88 degrés. Cette étape dure 1min.
On passe ensuite à la 2nde étape, vérification du CO au ralenti accéléré entre 2500 et 3000 tr/min. Les valeurs de sondes lambda sont nickelles (entre 0.999 et 0.986, et elle doit se situer entre 0.97 et 1.03), par contre la pollution craint vraiment. Je suis à fond dans le rouge. Puis vers les 30 dernières secondes restantes, la pollution se mets à chuter et elle finit cette étape haut la main ! Le seuil de CO à ne pas dépasser est de 0.30% et elle passe à 0.256.
3ème et dernier test, le CO au ralenti. Pareil, à fond dans le rouge. Arrivé dans les 20 dernières secondes, le CO chute. La valeur est 0.50% et je passe à 0.362.
Donc la pollution est bonne, le jour du controle technique j'irais faire un tour un peu plus grand que 17 bornes, j'essaierais d'en faire le double.
Ensuite j'ai vérifié les jeux au niveau des roulements, il n'y en a pas, j'ai démonté les roues et vérifié les jeux des bielettes et autres rotules. Les 2 bielettes de barre stab sont fatiguées, mais bon, elles sont connues pour etre fragile sur les T20. J'ai regardé mes pneus, je soupçonnais une usure irrégulière, et elle bouffe un peu du pneu sur la bande de roulement intérieure, mais rien de trop méchant je pense.
Ensuite go au parallélisme. Les valeurs avant sont potables mais à régler, par contre l'arrière est abominable. Donc réglage de l'avant et l'arrière et maintenant c'est bon. Pour ceux qui voudraient le faire eux meme, il faut faire attention sur les tirants arrières, il y a 2 écrous à déserrer pour pouvoir régler, un coté extérieur et un coté intérieur. Ceux à l'intérieur ont des pas normaux, par contre ceux à l'extérieur ont des pas inversés. Le carrossage est bon, la chasse pareil sauf à l'avant gauche. Ce qui explique surement pourquoi elle tire un peu. Cependant c'est pas alarmant. Du coup elle continue toujours à tirer mais un peu moins j'ai trouvé.
Donc voilà, j'espère qu'en mars la pollution ne me jouera pas des tours au CT, et il ne me reste plus qu'à trouver des ampoules classiques, car les LED ne sont pas autorisées. En plus on a des ampoules HB3/HB4, des trucs pas courants, j'ai pas pu trouver une seule ampoule convenable au garage. Ensuite un réglage des phares, changement des jantes en 17" par de l'origine et voilà, mais pour ça ce sera fin février.
Sinon pour la pression des pneus pensez à faire la roue de secours quand meme. On a tendance à l'oublier, et quand je l'ai fais ce matin j'avais rien du tout dedans. ça serait balo de crever et d'avoir une roue de secours pas gonflée ;) :lol:
matth1768
