[MA61] Ma Celica Supra
Re: [MA61] Ma Celica Supra
Messagede jubilator88 » 17 Mar 2014, 17:35
ca avance bien!
Quid du faisceau? tu t'y met qu'une fois le moteur en place?
jubilator88
Messagede DARKJIL » 17 Mar 2014, 17:43
Tout à fait ! ;)
Messagede DARKJIL » 19 Mar 2014, 09:57
Bon pour commencer, Banban j'ai une mauvaise nouvelle :
Etant donné qu'il faut récupérer des éléments du 5M afin de les greffer sur le 7M : le carter huile, la jauge et pompe à huile ainsi que les supports moteur.
Petite précision sur le 5M-GE comme sur le 7M-GE la pompe a huile ce trouve dans le carter d'huile contrairement au 3S-GE.
On installe donc le 5M sur le support d'atelier à côté de son petit frère 7m qui attend sagement son tour :
D'après le garagiste qui a revendu l'auto au proprio précédent, le moteur a une bielle de cassée.
Le verdict tombe à l'ouverture du carter : les dégâts sont bien plus importants que ce qui a été diagnostiqué.
Place aux photos :affraid:
Et sous le support moteur
Résultat, ce n’est pas UNE mais TROIS bielles de cassées (en miette), pompe a huile pulvérisée, carter d'huile déformé et le bloc cylindre dans un état que je qualifierai d'incomplet. :lol:
Donc Banban, tu m'en vois désolé mais je vais devoir garder le bas moteur de toto pour refaire le 5M. :oops:
D'ailleurs merci Tungs pour le moteur, grâce à toi j'ai pu avoir les pièces nécessaires au swap car sur le mien il restait plus rien de viable.
Bon maintenant mise en place du nouveau cœur sur le support pour procéder à ses modifications.
La modif la plus délicate pour ce swap étant de mettre en place la jauge a huile du 5M à la bonne place sur le 7M, pour cela il faut percer le bloc donc pas le droit à l'erreur.
Une fois l'opération réussi me voilà soulagé !
Place aux photos
C'est quand même plus jolie de voire un bloc dans cet état la
http://i58.servimg.com/u/f58/17/93/35/39/20140321.jpg
L'endroit du perçage
Avant
Après
http://i58.servimg.com/u/f58/17/93/35/39/20140323.jpg
A gauche la jauge a huile d'origine du 7M et à droite le perçage pour recevoir a jauge du 5M (a la bonne place).
Reprise des hostilités dimanche prochain ;)
PS: J'ai d'autres photos, je les posterai peut être plus tard, je veux pas trop surcharger non plus :ugeek:
Messagede ptitloups » 19 Mar 2014, 15:25
Vin dieu :o Ké soupe de bielles :o
J'espère que t'auras pas d'autre surprise du même style mon Darkjicounet :|
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede DARKJIL » 19 Mar 2014, 15:50
Je me plains pas, j'ai acheté l'auto avec le moteur HS, ça pouvait être rien comme ça pouvait être caca...bon là c'est carrément la fosse septique :shock:
Heureusement que j'ai pu compter sur des membres du forum (Tungs et Oenotlob) pour mener à bien mon projet.
Je suis également tombé sur un super 7MGE donc ça compense largement la déception du 5M.
Et puis faut pas oublier non plus l'état général de la MA61 :D
D'ailleurs ptitloups, toi qui a une MKIII, tu pourrais me faire une photo du relais de la pompe à essence et du circuit open ?
J'ai trouvé des personnes susceptibles de m'en vendre (épaves), mais ils savent pas ce que c'est !
Au pire si jamais j'arrive pas à m'en procurer et que tu passes chez Toyota, est ce que tu pourras faire un devis pour ces pièces là ? :)
Messagede manu_53 » 19 Mar 2014, 17:45
impressionnant la casse...
manu_53
Messagede alexst185 » 19 Mar 2014, 18:31
Quel boulot ! bon courage !
Le 5m et le 7 m partage le même bloc ?? tu swappes aussi la transmission ??
alexst185
Messagede ToyStory » 19 Mar 2014, 19:55
En dessin industriel, ça s'appelle un éclaté :mrgreen: :mrgreen:
Messagede ptitloups » 19 Mar 2014, 20:07
Je te fais les tofs dimanche mon dark ;)
Et pour les éclatés moteur http://www.cygnusx1.net
ptitloups
Messagede ptitloups » 19 Mar 2014, 20:17
ca aussi cela pourra t'être utile http://espritfiction.free.fr/manuel_atelier/
ptitloups
