[T18] ho la belle rouge!!
Re: [T18] ho la belle rouge!!
Messagede zawa34 » 24 Jan 2016, 17:13
Quelques photos après lavage, 260000 bornes et quasi tout fonctionne nickel, me manque les soufflets de cardans à refaire, la clim à recharger,
je pensais les silents blocs du train arrière en cause pour mon sur-virage cet été, en fait c'était les pneus nazes en 14 sur jantes d'origine,
maintenant dur de la mettre en défaut, un vrai rail ce chassis.
Messagede alex40309 » 24 Jan 2016, 17:51
Très jolie ;) et les jantes impec ça tombe au poil.
Je regrette presque de te les avoir vendus :mrgreen:
Toyota, nippon ni mauvais...
alex40309
Messagede zawa34 » 24 Jan 2016, 18:02
Héé...j'aime bien les japan racing aussi :mrgreen:
Messagede alex40309 » 24 Jan 2016, 18:49
naaan on échange pas !!! :mrgreen:
alex40309
Messagede Crissornos » 25 Jan 2016, 10:58
Magnifique !!! ;)
Crissornos
Messagede zawa34 » 13 Fév 2016, 21:32
Quelques bricoles pour la 182 cet aprèm, prélevées sur une t18 de 93
pour commencer la commande avec levier de boite, pour récupérer l'axe
la différence c'est surtout la partie inférieure, celle reliée à la commande en dessous
à droite t18 phase II
résultat, j'ai troqué mon autobus contre une VRAIE sportive :mrgreen:
pour les feux c'était un délire, ça va mieux avec les lignes fluides de la caisse, l'arrière est plus doux et ce sont ceux de la transition avec ceux de la T20.
Messagede AïGoRr » 16 Fév 2016, 11:20
Clair que l'arrière de la ph2 est carrément mieux ! :D
Messagede ssylvie » 16 Fév 2016, 11:21
+1 !!! Oui, bcp mieux !!!
Messagede zawa34 » 16 Fév 2016, 11:50
AïGoRr a écrit:Clair que l'arrière de la ph2 est carrément mieux
je l'ai découvert en achetant la mienne, trop pressé comme d'hab...
Je compte démonter mes cardans pour faire changer les soufflets quelqu'un a un tuto ou des consignes particulières pour éviter de galerer?
Messagede AïGoRr » 16 Fév 2016, 14:44
Ah bein ça tombe bien, je viens de faire les roulements de l'AT200 de madame, c'est tout frais !
Par contre je n'ai donc que le début de la procédure pour toi, puisque je n'ai pas démonté les cardans.
Il te suffira donc de démonter les rotules de direction (prévoir un arrache rotule) de chaque côté, peut-être les étriers sinon la durite de frein risque de trop limiter le débattement, sortir l'écrou de cardan puis ensuite tourner la fusée jusqu'à pouvoir dégager le cardan du moyeux.
Après faut démonter côté boite, à moins que ça sorte en tirant dessus (prévoir la gamelle pour éviter de répandre de l'huile de boite partout).
Les schémas :
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... g-knuckle/
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... -axle-hub/
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... ive-shaft/
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... e-shaft-2/
