[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: MA PREMIERE CELICA ^^ ( ta23)
Messagede seb315 » 18 Jan 2011, 13:37
la double sortie d'echappement a droite est reliee par ou a celle de gauche?si le reservoir est place comme sur les 40 je comprends pas comment c'est possible.
seb315
Messagede Nico » 18 Jan 2011, 13:46
elles sont fausses ! :roll:
:mrgreen:
Messagede TITOU84 » 18 Jan 2011, 14:01
la preuve en image !
tout a été fait maison par le frère du proprio . et la distance entre la patte d'oie et les échappement a été respecté a quelques cm près .
TITOU84
Messagede oenotlob » 18 Jan 2011, 19:24
Alors, mieux que GT2i pour les pièces weber: SRPA A9 à Montgeron.
Ils n'ont pas de site de vente en ligne mais ils sont terribles (100 fois mieux que B2H ou GT2i)...
Messagede TITOU84 » 18 Jan 2011, 20:04
arf j'ai déjà commander . en tout cas je garde l'adresse pour un prochain achat ou divers renseignements .
GT2i se trouve a Montpellier donc pas loin de chez moi ce qui me permet de pouvoir passer les voir si j'ai un hypothétique soucis . merci oenotob ;)
cet aprem opération remontage de mon tableau de bord . fait avec succes mais quelques peurs ... soucis électrique entre mes feux de croisement et mes pleins phares .
tout a été remis en ordre avec 2 h passé sur les contact et relais .
demain je verrais pour remettre le frein a main ( bricolage en perspective ! ) et remonter l'intérieur mais avant penser a bien tout faire passer en fil de sono et vérification du capteur de niveau d'essence . voili voilou
j'ai hâte de la remettre roulante et propre :s je me doute que je ne suis pas le seul a espéré finir sa voiture au plus tôt :)
TITOU84
Messagede TITOU84 » 23 Jan 2011, 11:00
saloute .
enfin reçu : mes brides , pochette de joint weber , catalogue pièces de compétition ( pour mon papa ) , et revue technique ! (383 de tête )
en résumer demain je me remet au boulot . Christophe , une question au passage : c'est moi ou il n'y a pas de joint ? pâte a joint pour faire l'étanchéité ? si non , ou trouver le joint adapté svp ?
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 23 Jan 2011, 11:56
Tu as un joint papier (j'y ajoute de la pate rouge en seringue que RENAULT vend pour montage pompes à eau) entre collecteur admission et culasse.
Entre carbus et collecteur admission: ce sont les brides équipées de 2 joints toriques caoutchouc qui font étanchéité.Aucun besoin de mettre de la pâte( qui risquerait en plus de ramollir et déformer les joints toriques).
Le TROP est souvent l'ennemi du BIEN! ;)
Messagede TITOU84 » 23 Jan 2011, 15:36
pour les joints toriques , j'ai acheté mais ton joint papier ou peut tu le commander stp ?
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 23 Jan 2011, 17:17
Tu n'as pas besoin de le remplacer si tu ne déposes pas la pipe d'admission.Sinon tu récupères le vieux et le reposes à la pâte.
Tu ne le changes que si tu le déchires au démontage. Il s'achète (peut-être) encore chez TOY sinon tu le trouves dans la pochette joints moteur.
Messagede TITOU84 » 23 Jan 2011, 18:40
a la base il n'y en avais pas ! :evil: du coup a la recherche de ce joint papier . pochette joint se trouve chez un pro ? ou a l'unité si quelqu'un a une adresse ou en a 1 en rab chez lui :roll:
merci pour tout ;)
revue technique : Image
new jantes : Image Image
pochette joint torique : Image
pochette joint weber : Image
TITOU84
