[T18] ho la belle rouge!!
Re: [T18] ho la belle rouge!!
Messagede DARKJIL » 16 Fév 2016, 15:25
AïGoRr a écrit:Ah bein ça tombe bien, je viens de faire les roulements de l'AT200 de madame, c'est tout frais !
Par contre je n'ai donc que le début de la procédure pour toi, puisque je n'ai pas démonté les cardans.
Il te suffira donc de démonter les rotules de direction (prévoir un arrache rotule) de chaque côté, peut-être les étriers sinon la durite de frein risque de trop limiter le débattement, sortir l'écrou de cardan puis ensuite tourner la fusée jusqu'à pouvoir dégager le cardan du moyeux.
Après faut démonter côté boite, à moins que ça sorte en tirant dessus (prévoir la gamelle pour éviter de répandre de l'huile de boite partout).
Les schémas :
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... g-knuckle/
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... -axle-hub/
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... ive-shaft/
http://toyotapartscatalog.com/toyota/ce ... e-shaft-2/
Pour retirer le cardan tu as une autre solution plus simple, démonter l'étrier à sa fixation sur le moyeu (2 boulons situés derrière), défaire la partie inférieure de l'amorto (les 2 gros boulons face à toi) et ensuite en tirant et en pivotant le moyeu tu pourras sortir la tete du cardan pour le libérer (il tiendra plus que par la boite)
Dans tous les cas si tu as l'abs, fais bien gaffe au capteur.
Messagede AïGoRr » 16 Fév 2016, 16:13
Ouais, mais en faisant comme ça, géométrie à refaire ;)
Messagede DARKJIL » 16 Fév 2016, 16:18
Et en plus il aura une géométrie au poil :mrgreen:
Messagede zawa34 » 16 Fév 2016, 20:41
Merci des infos, les joints spi à prévoir?
Messagede DARKJIL » 16 Fév 2016, 20:59
De la graisse car le gras c'est la vie !
Messagede alex40309 » 17 Mar 2019, 23:12
Toyota, nippon ni mauvais...
alex40309
Messagede zawa34 » 19 Mar 2019, 00:29
Oui je vais passer à moins gourmand :mrgreen:
4 ans que je roule avec quasi tous les jours j'ai eu pas mal de petites réparations, maintenant qu'elle est fiabilisée je passe la main...
Messagede zawa34 » 09 Avr 2019, 20:45
La belle rouge est partie, peut être fera-t-elle du rallye historique, avec sa petite fuite d'huile et les nouveaux contrôles techniques
il fallait un mécano pour en prendre soin et rouler en règles;
quelques photos avant son départ
