[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: MA PREMIERE CELICA ^^ ( ta23)
Messagede Christophe 59 » 23 Jan 2011, 19:54
L'étanchéité entre la culasse et la pipe d'admission se doit d'être parfaite:
une prise d'air peut empêcher de régler correctement les carbus;
de plus, la pipe d'admission bouche 2 passages d'eau de la culasse grâce à ce fameux joint: s'il n'est pas étanche tu peux avoir une fuite d'eau extérieur ou plus vicieux si l'eau est aspirée par un des conduits d'admission...Ce qui peut produire le même effet qu'une prise d'air (eau = H2O= vapeur donc air quand çà chauffe...)
Messagede TITOU84 » 23 Jan 2011, 20:05
ok demain j'appelle toy pour savoir si ils ont ce fameux joint mais cela m'étonnerai , quand je les appelle ils n'ont rien sur les 18rg de RA28 . déjà quand je leur cause de 1ere génération c'est finit . merci quand même ;)
TITOU84
Messagede jeag » 23 Jan 2011, 20:13
Demande pour 18RG de RA40, les 40 sont dans l'EPC. J'ai obtenu tous les joints pour le mien de 18rg. En plus ils ne sont pas chers du tout.
Messagede TITOU84 » 23 Jan 2011, 21:27
merci pour l'info car en annonçant a chaque fois 18 rg de ra28 c'était : on a pas , au revoir !
après si c'est le même je prend note merci bien jeag bonne soirée
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 23 Jan 2011, 23:14
Tu peux aussi demander pour RA63.C'est encore plus récent que RA40...
Messagede TITOU84 » 24 Jan 2011, 19:02
news of today
passage a "deschanels" pour achat de pièces du coup : - 2 cylindre de freins acheté ( coté droit qui fuyait par conséquent je change les 2 ) 102 euros
- filtre a huile ( celui qui était monté devait daté de 2006 a vue de nez ;) ) 10 euros
- 4 bougie 24 euros
+ questions : vis platiné non dispo , condensateur non dispo , disque de frein non dispo , plaquettes de freins dispo :| , machoires + ressorts dispo .
en résumer je passe ensuite a toy pour commander : vis platiné + condensateur et en option le prix des disques . impossible car monsieur toyota chef atelier me demande
le numéro de série de mon véhicule !
pour les disque il ma donner un prix 120 euros a peu près et il a prix ceux de la ta40 . pour les vis platiné et le condensateur il veut le numéro de série du véhicule pour commander donc je ne peux pas donner le mien vue que la 23 n'est pas prévue pour avoir un 18rg .
qui peut m'affirmer que la TA40 a un moteur 18rg et peut me donner son numéro de série pour que je commande mes pièces ! sans le numéro il ne veut rien me commander du coup sa ma un peu énervé ... merci pour vos réponses et vos conseils .
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 24 Jan 2011, 19:19
Bon...UNIQUEMENT POUR TES PIECES MOTEUR (et pas l'allumage: la RA63 a un allumage électronique)
Celica type: RA63 mise en circulation: 04/10/82
numéro dans la série du type: JT1LBRA6300002817
Messagede emiliencasse44 » 24 Jan 2011, 19:25
Messagede TITOU84 » 24 Jan 2011, 20:35
merci bien pour le type et le numéro de série . demain j'appellerais toy pour ce qui me manque .
pour rockauto je l'ai déja dans mes favoris mais j'ai peur de me trompé et commander de mauvaises pièces .
TITOU84
Messagede TITOU84 » 26 Jan 2011, 19:12
news . cylindre de roue récupéré chez deschannels et soulagement se sont les bon . alors a la base on les changes car fuite au cylindre droit .
mais bizarre , derrière mes mâchoires ( ar gauche ) cela reste très humide et ne ressemble pas tant que sa a du liquide de frein . surprise l'huile du pont arrière est présente :( d'un coté heureusement au moins il y avait de l'huile c'est bien mais de l'autre changement de mon joint . demain je repasse a deschannels pour le commander .
sinon rien de spécial hier j'ai replacé mon collecteur sur le moteur avec joint papier fait maison + pâte a joint (merci christ ) demain si j'ai la motivation je refait mes joints weber proprement .
je suis en formation durant 3 jours du coup pas le temps pour la titine mais j'arrive a jonglé . en plus mon papa va (surement) bosser dessus demain . I HOPE
voili voilou et si j'y pense je prend et pose les photos du pont arriere , du weber , du collecteur . bonne soirée
au passage je cherche des filtre a air pour carbu 40 dcoe de ce type la : . Image
a 100 euros l'unité qui a un bon plans pour en trouver des moins chers ! mais de la même forme et non ovale ni rond svp car je cherche le modèle rectangulaire . merciiii
TITOU84
