[TA23] - MA PREMIERE CELICA ^^
Re: MA PREMIERE CELICA ^^ ( ta23)
Messagede Fred-34 » 27 Jan 2011, 12:14
Pour ton filtre, tu peux essayer ce site, tu trouveras peut être
ton bonheur vu le choix, à voir éventuellement les kits admissions
de type "champignon" ou "cornet", de 14 à moins de 40euros l'unité...
http://www.discount-tuning.com/proshop/ ... category=5
LE VINTAGE VAINCRA!
Fred-34
Messagede Fred-34 » 27 Jan 2011, 12:16
Oups...modèle rectangulaire! ça va pas le faire alors :?
LE VINTAGE VAINCRA!
Fred-34
Messagede Fred-34 » 28 Jan 2011, 12:03
J'ai trouvé ça également...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
Vu la liste, il faudrait l'appeler pour voir si il a ce que tu recherches, mais question prix,
je ne pense pas qu'il y est mieux ;)
LE VINTAGE VAINCRA!
Fred-34
Messagede Toin » 28 Jan 2011, 13:08
Un membre (je sais plus qui :oops: ) parlait de boite à air pour tranquilliser l'air avant de passer dans les carbus, qui pour bien faire avait un volume en rapport avec la cylindrée du moteur... Je sais pas s'il faudrait aussi voir de ce côté là ? Mais certains doivent en savoir plus que moi sur le sujet..
Messagede seb315 » 28 Jan 2011, 22:47
ca serait jeag qui parlait de ca que ca m'etonnerait pas. ;)
seb315
Messagede TITOU84 » 03 Fév 2011, 16:37
oui j'ai pu lire le post concerné . merci bien .
today je suis passer au contrôle technique ( a pied ) pour demander des informations sur le contrôle technique " non roulant " afin de pouvoir mettre en règle ma voiture a mon nom ( carte grise )
ce fameux certificat n'existe plus donc je la passe au contrôle technique une fois que la titine est finie . mais ! la madame me dit qu'il me faut un certificat FFVE pour passer le contrôle technique , sans sa je ne peux passer mon contrôle :evil:
je lui précise que la mienne a une carte grise normale et que je désire la garder en normale . mais rien a faire , il me le faut ! :x
sûre de sa réponse , je rentre a la cazba pour rechercher sur internet , a mon grand étonnement (humour) ceci ne se fait que pour des carte grise de collections ce qui n'est pas mon cas !
je ne comptais de toute manière ne pas aller chez eux pour le CT car déjà eu de mauvaise expérience il y a quelques années .
si quelqu'un peut me confirmer mes propos , je vous en serais reconnaissant ^^ merci bien bonne journée all !
PS : je cherche toujours d'urgence des ceintures de sécurité de TA 23 . vu la rareté de cet élément , pouvez m'orienter vers un modele adaptable ? ( TA 40 , RA 63 ... )
THANK YOU !
TITOU84
Messagede emiliencasse44 » 03 Fév 2011, 17:59
Jamais eu besoin de ca, change de contrôle !
Le contrôle technique non roulant n'existe plus, c'est un contrôle normal, tu passes en contre visite mais tu as 2 mois pour faire ta cg , quel que soit le résultat du ct ;)
Messagede arnaud » 04 Fév 2011, 12:59
emiliencasse44 a écrit:Jamais eu besoin de ca, change de contrôle !
Exact.
C'est des nullos dans ce centre. Change.
Messagede TITOU84 » 12 Fév 2011, 05:00
Désoler pour ma période de sommeil mais je taff en 5x8 désormais . De plus je n'ai plus internet depuis 1 semaine et cela peut encore durer le temps que 300 mètre de câble soit changer par les PTT :evil: je jongle avec l'iPhone pour suivre un minimum l'actualité :) je poste qq photos des Weber ainsi que du système basique réalisée . Bon visiblement je peux pas ! En gros vu que jai virer me reniflar , new système pour tenir la bare pour accélérée . + braisage dune mini patte entre les 2 carbus car une fois monter, la pâte qui assure l'ouverture des carbu étais trop courte .
Pour info , nô prob j'ai mon garage pour le ct ou je n'aurais aucun soucis :roll:
Demain ou plutôt tout a l'heure , tentative de réglage des carbus !
Affaire a suivre a coup sur . A oui j'ai aussi fait Peter l plage arrière avec 2 pseudo enceinte .
J'en profite ici pour dire bienvenue aux nouveau et un salut a tout les membres :D Bonne nuit et a bientôt ;)
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 12 Fév 2011, 16:59
Je me permets de mettre çà sur ton post:
pour modifier les commandes de carbu 18RG ou 2TG, une petite astuce...
Les bielettes de commande sur nos gt ne sont pas réglables en longueur; ce qui n'est pas le cas sur les carbus de 2tb sur lesquels les petites rotules en plastique sont vissées sur la tige et munies de contre-ecrou ce qui te permet de les allonger ou de les raccourcir à souhait (quite a changer la tige métalique par un bout de tige filetée que l'on coupe à la longueur désirée: dans tous les Leroy Merlin qui se respectent)
