Mon IPHONE est TOMBÉ dans L’EAU
Messagede ChristopheT » 02 Aoû 2017, 16:19
Il est présentement à 5% de batterie, ils disent que je dois faire sécher le port lightning quelque comme ça, ça prendre cb de temps avant qu’on puisse le charger sans trop de problème ?
ChristopheT
Re: Mon IPHONE est TOMBÉ dans L’EAU
Messagede olive74 » 09 Aoû 2017, 08:24
Tu as quel modèle ? Ne fais rien avant de m'avoir répondu
olive74
Messagede Ben19 » 09 Aoû 2017, 09:26
laisse 36h pour être sur que ça soit bien évaporé
Ben19
Messagede ChristopheT » 09 Aoû 2017, 09:39
11 je pense ? Celui avec les deux camera rondes dans une sorte de carre.
ChristopheT
Messagede DARKJIL » 09 Aoû 2017, 10:33
Plonge le dans un sac de riz, laisse le pendant au moins 48h dedans
Messagede olive74 » 09 Aoû 2017, 11:31
Ok donc c'est un modèle résistant à l'eau normalement, mais au cas ou je te recommande plusieurs trucs :
- Met le dans une serviette bien sèche pour éponger l'humidité
- Ne le met PAS au seche cheveux et encore MOINS dans le riz
et regarde ce TOP 5 des conseils pour le sécher
olive74
