[TA23] En restauration ^^
Messagede ZeN » 23 Juil 2009, 21:38
Donc ce soir je vais vous présenter une TA23 ST que j'ai acheté il y a quelques années "dans l'état", plus de moteur, compartiment moteur tout démonté, quelques modifications, un bacquet tout pourri en guise de siège conducteur... une base plutôt poussiéreuse, mais saine ;)
Avec la voiture, le proprio m'a fourni un moteur qui était mal en point d'après lui ( celui qui était dedans ), et un autre qu'il avait récupéré d'une 40 ou 60 accidentée ayant peu de kilomètres toujours d'après ses dires... Bref pour en avoir le coeur net, démontage pour remplacement de tous les joints histoire de partir sur quelquechose de fiable... C'est Vincent13250 présent sur le forum qui se chargera de la refection moteur, à l'époque il était à son compte et avait tout le matos nécessaire, et puis lui il est mécano hein ^^... ça facilite les choses :)
Démontage de la culasse... puis on retourne et on dépose le carter d'huile pour avoir accès à la partie vilo, bielle, piston et pompe à huile ainsi que le cache de chaine de distribution.
On note la propreté de l'intérieur du moteur qui ne m'a pas l'air très vieux...
Ici l'ensemble vilo une fois la pompe retirée et le cache de chaîne de distribution...
Et voici vilo, AAC et pistons ( désolé c'est flou ) une fois retirés...
Ensuite remontage dans les règles de l'art mais l'APN n'étant pas de la partie pendant cette phase je n'ai pas de photos. Pour finir, remontage du moteur sur la caisse. Toujours un plaisir ce moment je ne sais pas pourquoi :)
Fin de premier épisode, rappatriement de la caisse au hangar et mise en standby des opérations...
La suite au prochain épisode... ( le temps que je l'écrive :mrgreen: )
Re: [TA23] En restauration ^^
Messagede rhum-rhum » 23 Juil 2009, 21:50
nom de diou... tu vas monter une usine ou quoi ??
Messagede ZeN » 23 Juil 2009, 22:33
Vu que je me faisais légèrement "c*ier" pendant mes congés... me suis dit, tiens vais continuer ce que j'avais laissé en cours... A vrai dire j'ai tellement de trucs en cours... bref...
...Mais comme cette 23 avait un accelerateur à cable, que sa rampe de carbus étais en cours de restau/standby etc... ben me suis dit : vais l'équiper avec ce que j'ai démonté de la 60... donc pompe à essence, allumage à transistor, distributeur, ventilo et rampe de carbus de 60... Au pire si ça marchait pas ben je remontais du standard...
On a donc commencé avec mon père par un bon nettoyage du compartiment moteur, puis remontage de tous les périphériques ainsi que le faisceau...
Une fois le tout remonté et controlé, calage de l'allumage version freestyle par rapport à ce que j'ai sur mes bouquins soit poulie à 10°, encoche de la pompe à huile perpendiculaire au cylindre n°1, mise en place de l'allumeur en prenant soin d'orienter le doigt d'allumeur de la même façon, une fois en place il va tourner et être orienté à environ 16h30 et voilà, 1 chance sur 2 d'être bon, sinon ben 360° ^^
Mon père s'est chargé du branchement de l'alumage de 60 sur le faisceau de 23 -> Rien à modifier. Mais la résistance au dessus de la bobine était oxydée en surface et le courant ne passait pas donc pas d'allumage, une vrai merde à démonter cette résistance comparé à celles des 1ères gen...
L'essence ne voulait pas venir non plus pour je ne sais quelle raison, j'ai appelé Manu pour m'assurer des branchement, c'était bon mais j'ai sur son conseil bouché le retour au réservoir et ça a marché, je ne sais pas si ça a un rapport. Si jamais vous faites la modif, voici l'ordre des tubulure de sortie de pompe sur une 60 en partant du plus proche du radiateur :
1er vers carbus, 2eme arrivée d'essence, 3eme retour vers réservoir. *
Résultat : Premier tour de clé et vroummmmmmm *Content* :mrgreen:
Une courte vidéo, mais je sais pas si vous aurez le son, je ne l'ai pas chez moi mais probablement dû à un codec manquant...
To be continued...
Messagede rhum-rhum » 23 Juil 2009, 23:35
pas d origine ton filtre a essence ?? c est bidouille... j ai regardé sur la 28.. c est un plastique blanc avec branchement durites souples des deux cotes et non comme la 22 avec pas de vis et olive en metal...
Messagede ZeN » 23 Juil 2009, 23:42
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, mais un filtre est un filtre ^^ Le mien n'est à priori pas d'origine, mais ça marche :lol:
Messagede rhum-rhum » 23 Juil 2009, 23:56
ZeN a écrit:Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, mais un filtre est un filtre ^^ Le mien n'est à priori pas d'origine, mais ça marche :lol:
:cry: :roll:
Messagede Manu » 24 Juil 2009, 01:02
Cool que ça tourne, on va mettre un numéro de téléphone sur le forum; RTA express :lol:
Bonne nouvelle aussi pour le faisceau par rapport à la 23, l'allumage électronique est vraiment un plus... quand les valves de contrôle font leur boulot...
Bref, continu comme cela, ça fait super plaisir de voir tu commences par quelque chose :mrgreen:
Après tu pourra te lançer dans les 2 RA28, le 3TC, le 3TCGEUTHYEID je sais plus quoi, la 28 de ta soeur et la peinture de la TA28 :lol: a oui et la réparation de ton PC ;)
Messagede laurent » 24 Juil 2009, 06:44
Si tu veux tous nous dégouter de notre lenteur, bravo et merci !!!
En tous cas, comme je garde la mécanique de ma 60, et si j'ai bien suivi, la seule modif si je le monte dans la 23 sera de modifier la tringlerie par un cable d'accélérateur ?
Bon courage pour retrouver un intérieur complet.
laurent
Messagede vincent13520 » 24 Juil 2009, 07:05
il tourne enfin depuit le temps :mrgreen: :mrgreen:
vincent13520
Messagede arnaud » 24 Juil 2009, 12:19
....Zen Garage!!!! mdr! :lol:
t'en a encore beaucoup comme ca à remonter???
vu que tu dois avoir des longs congés, j'en ai 2 à terminer...si tu t'ennuies... ;)
bon courage pour la suite.
