TA22 problème démarrage
Messagede afterlove » 04 Déc 2009, 13:00
hello
sur ma 22 j'ai un soucis de démarrage le matin...
1h ce matin pour qu'elle démarre...
pour dire j'ai déchargé la batterie tellement j'ai essayé.. heureusement j'ai un chargeur :)
une fois démarrée c'est niquel, je peux la couper et redémarrer ça marche...
qq1 a une idée où je dois regarder?
bougie neuve et bon espacement...
j'ai branché débranché les cables de bougie ça ne change rien
Re: TA22 problème démarrage
Messagede nicotiti » 04 Déc 2009, 14:40
Ce qu'il faudrait, c'est démonter une bougie apres avoir fait une ou deux tentatives...
Si ta bougie est trempée, problème d'allumage..
Si ta bougie est sèche,problème d'alimentation en carburant...
Ca peut-etre aussi bien un gicleur qui commence a se boucher, ou tes rupteur/condensateur qui foutent le camp..ou tout simplement de l'humidité dans ta tête d'allumeur...
nicotiti
Messagede afterlove » 04 Déc 2009, 14:51
merci pour ces 3 pistes
ce matin j'ai changé les 4 bougies en me disant peut-être ça...
ça n'a rien changé
je vérifierais les symptômes que tu me décris ;)
Messagede rhum-rhum » 04 Déc 2009, 15:01
Bougies d'origine ?? ben cherche pas !! :D
Messagede afterlove » 04 Déc 2009, 15:11
bin nan c'était des récentes mais j'ai qd même essayé des fois que...
jvai tenter les 3 hypothèses de nicottiti
je me disais aussi soit pompe essence soit système d'allumage
le truc c'est que qd j'lai allumé une fois dans la journée après c niquel toute la journée ça redémarre
faut qu'elle chauffe 1x quoi...
Messagede arnaud » 04 Déc 2009, 16:07
Elle dort dehors ta voiture?
Ou meme à l'intérieur, l'humidité du matin peut suffire à la gener pour démarrer.
Vérifie tes cables de bougies: as tu une étincelle à chaque? ca suffit souvent 1 absent pour empecher le démarrage.
Messagede afterlove » 04 Déc 2009, 16:32
yep elle a dormi 5 jours dehors car je me donnais la semaine pour faire le dédouanage, homologation, CT
donc elle a prit le froid 5 petites journées :(
je vérifie les cables de bougie ce week end, j'ai d'autres cable au pire
merci pour vos interventions, ça me donne des pistes :)
