Restau de ma TA22 de 1975
Messagede cedrigrain » 17 Juil 2010, 16:09
Bonjour a tous, je vous présente enfin ma TA22 de 1975.
Je l'ai acheté en pieces en septembre 2009 et elle roule depuis janvier 2010.
Voici quelques photos. Je mettrai celles de la restau ensuite.
Voici les photos de la restau.
La voiture lors de l'achat.
Le moteur
Le poncage en famille
Le nouveau moteur (OUI-OUI edition)
Direction la peinture
Terminée avec sa copine de jeu
cedrigrain
Re: Restau de ma TA22 de 1975
Messagede Toin » 17 Juil 2010, 22:42
Magnifique restauration bravo !
Messagede Christophe 59 » 18 Juil 2010, 06:20
C'est un peu dommage pour le toit vinyle...Il était fort abimé?
Messagede leloup » 18 Juil 2010, 10:02
Salut, beau boulot ;)
Messagede cedrigrain » 18 Juil 2010, 11:13
il était tres abimé, j'ai voulu en refaire un dans une petite boutique de sellerie, mais sa m'aurai couté un bras!
cedrigrain
Messagede Citron (rs2) » 18 Juil 2010, 13:10
beau boulot
elle est tres jolie
Citron (rs2)
Messagede cedrigrain » 18 Juil 2010, 17:44
J'ai fait environ 2000km, et malheureusement il y a quelques points a revoir...
J'ai acheter le moteur qui avais etait refait il y a 10 ans sans aucunes factures, donc réelement je ne sait pas tros ce qui a etait fait.
Je consomme environ 1l d'huile pour 700 km (oui quand meme!), elle fume beaucoup au ralenti et apres la premiere accelèration, elle refoule pas mal au niveau du reniflar,j'ai meme du retirer la boite a air et mettre la durite a l'air parce que sa me remplissé un carbu de "mayo"
Ma pression d'huile et tres mauvaise, l'aiguille arrive a peine au zero (j'ai changer le contacteur et en mettant je fil a la masse le mano monte a fond)
Sinon le moteur tourne tres bien, demarre niqel, ne consomme pas une goutte d'eau.
Que me conseillez vous pour commencer?
Excuser moi si je fait des fautes et si je ne suis pas tres clair! merci
cedrigrain
Messagede Jandrou » 19 Juil 2010, 03:03
jolie bestioles que tu as ;-) , et pour les conseils, des que l'autre bande de fada, sera de retour tu en aura plein :lol:
Messagede jefe44 » 19 Juil 2010, 06:17
Jolie jolie ;)
Messagede Christophe 59 » 19 Juil 2010, 06:34
Si vraiment ta pression d'huile reste à zéro, en 2000kms tu as déjà fait une bielle depuis longtemps: je penche pour un défaut du capteur de pression.
Pour la consommation d'huile; remplaces tes joints de queues de soupapes et tu vas la faire diminuer de 80% ;)
