T20 (AT200)en prevision
Messagede Zero_di_britania » 31 Oct 2010, 12:28
Bonjour a tous
suite à ma présentation je post donc des photos de la celica.
Vous verrez l'état de la carrosserie qui est a refaire, des photos du moteur ainsi que de l'intérieur
La carrosserie est a refaire car la personne a essayer de se garer avec deux murets de chaque coté et apparemment ce n'est pas passer.
Voila pour l'interieur les deux voyants a gauche du volant sont des coupe circuit apparement...
Pour la carrosserie
Comme vous le constatez ci dessus la celica est a refaire avec mastic, en bas de caisse et remettre tout a neuf ( mais j'ai du monde qui pourra le faire donc niveau carrosserieje m'inquiete pas)
COncernant le moteur
Voici le moteur, 1 Ere main, niveau mecanique je m'y connais pas trop trop....
Alors j'aurais besoin d'avis. Concernant le contrôle technique voici ce qu'il y avait marqué:
Avec contre visite
0.1.1.1.1 Plaque immatriculation détérioration de la plaque et ou mauvaise fixation
5.3.2.1.4 Pneumatique : Usure importante eVou différence importante d'usure sur l'essieu AVG AVD
Défauts à corriger sans contre-visite :
1.4.1 .1 .1 . DISQUE DE FREIN : Usure prononcée - Détérioration AVG, AVD
3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état
5.3.2.2.4. PNEUMATIQUE : Pression anormale AVc, ARD, AVD, ARc
.6.2.1.1.1. PORTE LAÏERALE : Détérioration importante AVG, AVD
6.2.4.1 .1. AILE : Détérioration importante AVG, ARD, AVD, ARc
'7.2.2.2.1. BATTERIE : Mauvaise fixation
, 8.1 .4.3.1 . TRANSMISSION (Y COMPRTS ACCOUPLEMENTS) : Soufflet défectueux
AVG, AVD
Voila j'attends tous vos avis!
Zero_di_britania
Re: T20 (AT200)en prevision
Messagede rhum-rhum » 31 Oct 2010, 12:34
Euh !! tu payes ce truc pas cher ??
Messagede Zero_di_britania » 31 Oct 2010, 12:35
Lol heureusement oui 800€ qui peut etre negocié....
Trouves tu ceci cher ? Et ce truc est quand même une celica... a refaire.. Il faut un début a tout nan?
Zero_di_britania
Messagede rhum-rhum » 31 Oct 2010, 12:39
Zero_di_britania a écrit:Lol heureusement oui 800€ qui peut etre negocié....
Nan je deconne !!
800 euro a 1000 km de chez toi ! avec de la carrosserie a refaire (c a c est cher !! mastic plus peinture)
soit 2800
si y a des vices cachés, tu vas pas redescendre a Marseille ! dc question
y aurait pas un mele similaire autour des 2800 pas loin de chez toi ??
Messagede Zero_di_britania » 31 Oct 2010, 12:42
Ca pourrait etre intéressant mais sache que si vice caché il y a ,procédure à engagé donc dommage et intérêt selon le code de la consommation et code civil. D eplus il est tenu de remboursé les frais mécanique même si sur la carte grise c'est marqué dans l'état. D'ailleurs je ferais un post car j'ai fait des etude de droit que meme! Menfin voila
Et pis niveau peinture heu jai un ami qui est carrossier et qui me le feras pour presque rien ( il a un atelier chez lui...)
Zero_di_britania
Messagede Phy » 31 Oct 2010, 12:43
Zero_di_britania a écrit:0.1.1.1.1 Plaque immatriculation détérioration de la plaque et ou mauvaise fixation
Une nouvelle plaque et zou. 20€ montage compris.
Zero_di_britania a écrit:5.3.2.1.4 Pneumatique : Usure importante eVou différence importante d'usure sur l'essieu AVG AVD
Deux pneus, 150€ montage compris.
Zero_di_britania a écrit:1.4.1 .1 .1 . DISQUE DE FREIN : Usure prononcée - Détérioration AVG, AVD
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 06-2579-gt
Zero_di_britania a écrit:3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état
http://www.oscaro.com/balai-d-essuie-gl ... 06-2579-gt
Zero_di_britania a écrit:5.3.2.2.4. PNEUMATIQUE : Pression anormale AVc, ARD, AVD, ARc
En faisant changer les pneus avant tu leur demanderas de faire la pression des autres :)
Zero_di_britania a écrit:.6.2.1.1.1. PORTE LAÏERALE : Détérioration importante AVG, AVD
A voir avec un carrossier.
Zero_di_britania a écrit:6.2.4.1 .1. AILE : Détérioration importante AVG, ARD, AVD, ARc
Pareil.
Zero_di_britania a écrit:'7.2.2.2.1. BATTERIE : Mauvaise fixation
Demander à un garagiste.
Zero_di_britania a écrit:8.1 .4.3.1 . TRANSMISSION (Y COMPRTS ACCOUPLEMENTS) : Soufflet défectueux AVG, AVD
Je passe :)
Phy
Messagede Jandrou » 31 Oct 2010, 13:17
Autant pour moi, j'avais compris 1800€, au prix ou tu la touche, surtout avec ton pote carrossier sa peut le faire.
Et en y repensant la différence d'usure doit venir de la pression de pneus aussi.
Messagede Zero_di_britania » 31 Oct 2010, 18:59
Heu Phy quel frein a disque je prends en plus il me faut les plaquettes c'est pas cher que même je suis etonné! Si en plus jandrou me fais le bonheur de me les monter...
Je dis ca mis je dis rien^^
Oui donc je l'achèterais 800 €
Zero_di_britania
Messagede Jandrou » 31 Oct 2010, 19:42
il y aurait pas de probleme, mais je suis pas sur que c'est une bonne idée de monter les disques et plaquettes avan de repartir chez toi, ou il faudra que tu fasse super gaffe, le temps que les freins se fassent
