celica st182 de 1992
Messagede dimitrir » 15 Déc 2014, 18:32
Je viens présenter ma première voiture qui est donc une celica de 1992 avec le 3sge avec 205.000 km
Je l'ai acquise pour la modique somme de 800€, avec quelques petits travaux à faire comme les durites de freins arrières car mangées par la rouille et une fuite sur le serpentin de la direction assistée, réparée aujourd'hui même et ça ne fuit plus :D
Entretien à faire pour toutes les courroies.
Niveau config, il y a un kit amortisseur blistein et ressorts eibach,
une ligne inox sur-mesure et un filtre K&N.
Niveau options il y a le toit ouvrant et l'aileron le reste est de série merci toyota :)
dimitrir
Re: celica st182 de 1992
Messagede goldorak » 15 Déc 2014, 19:25
slt bienvenue à toi et la st182
goldorak
Messagede dimitrir » 15 Déc 2014, 19:30
merci :)
dimitrir
Messagede ssylvie » 15 Déc 2014, 20:20
Bienvenue à ta belle
Messagede fanch » 15 Déc 2014, 21:46
Bienvenue à toi et à ta belle :)
Messagede dimitrir » 23 Déc 2014, 17:20
Salut a tous,
J'ai fait l'aquisition mi novembre d'une celica st 182 2.0l
elle a bien rouler pendant 400 km
puis du jour a lendemain je la démarre et elle cale aussitôt. enfin c'est venu progressivement j'arriver en insistant un peu a la démarré mais la plus maintenant
Donc du coup petit check up
bougies neuve filtre a air nettoyer ( K&N )
doigt d'allumeur nettoyer ainsi que la tête de distributeur
filtre a essence changer par un neuf
pompe a essence sortie RAS
j'ai un diag code 24 j'ai donc changer le capteur de température mais problème non résolu ensuite ca a était code 14 puis 13... sans trop savoir pour quelle raison
Je précise que l'essence arrive bien au filtre a essence et a l'injecteur a froid après plus loin j'ai pas pu vérifier manque de place...
les bougies sont noir...
j'ai voulut demonté le régulateur de pression mais impossible a sortir a cause du collecteur.
Du coup tout remonter et je ne sais toujours pas de quoi sa vient
de l'arrivée d'essence ?
d'un relais ?
de l'ecu ?
de la bobine ?
D'une prise d'air ?
Enfin bon je suis dans le flou complet
Si quelqu'un m'éclairé ça serait cool :D
Ps: elle a donc le filtre K&N et une ligne inox sur mesure ...
dimitrir
Messagede chris ta22 » 09 Jan 2015, 12:48
J'ai racheté la mienne en panne, elle démarrait pas ou alors très difficilement et tournait mal,
après démontage du cache distri j'ai direct remarqué que la courroie avait sauté, la distri était decallée!
peut être une piste pour toi.... ;)
chris ta22
Messagede DARKJIL » 09 Jan 2015, 13:27
Il a résolu son problème ;)
Messagede chris ta22 » 10 Jan 2015, 18:08
DARKJIL a écrit:Il a résolu son problème ;)
bonne nouvelle alors ;)
chris ta22
