[TA22] Petite restau...
Messagede ZeN » 02 Juin 2009, 22:50
Je me suis attaqué il y a peu à la restauration d'une 22 et j'ai fais quelque photos donc les voici ;)
A l'origine...
Puis début du démontage, on commence par les baguettes de bas de caisse... et les craintes ne font que se confirmer...
Un tour d'aile...
Une portière...
Voici l'état des lèche-vitre...
Bref on positive et on continue le démontage...
Et on se retrouve avec un petit tas de pièces ^^
Re: Restau d'une 22...
Messagede laurent » 03 Juin 2009, 06:19
Voilà du travail en perspective...
Ton pare-choc avant est dans le même état que le mien, on peut les redresser sans trop abimé le chrome, ou il faut obligatoirement les porter chez un
"chromeur".
Tu as bien fai de mettre des néons, car avec le lustre ça devait pas le faire question luminosité.
laurent
Messagede Tavu » 03 Juin 2009, 08:39
aaaaaaaaaah la parisienne....
souvenir ému de ce rapatriement épique... :lol: :lol: :lol:
chouette vais suivre ca...
Messagede arnaud » 03 Juin 2009, 11:33
oh vingt Dieux!!
........on dirait ma TA22 !!!! :lol:
je crois qu'on va subir les memes étapes! ;)
tu as des tofs du plancher depuis l'intérieur ???
je suppose que les tours de pare brise et lunette sont horribles, que les vis de fixation de banquette sont venues avec les écrous....
par contre au registre points positifs,c'est qu'elle a l'air complete avec la peinture et liserets d'origine!
bon courage a toi..... :?
Messagede ZeN » 03 Juin 2009, 12:10
Coté intérieur ça va, et les tours de pb et lunette sont propres. Sinon en effet elle est complète mais a déjà été repeinte en partie, l'aile arrière droite a rouillé a cause d'une mauvaise réparation antérieure... le climat humide de la région parisienne a fait le reste...
Sinon à la demande de sa nouvelle proprio, elle sera blanche, ce qui me chagrinne un peu, mais bon...
Pour ce qui est du parechoc, c'est normalement redressable mais dans le cas du mien, ça tombe pil poil derriere la doublure pour la fixation du pc, donc ça va pas être évident. En redressant bois contre bois, selon l'impact du parechoc, ça peut revenir sans trop de soucis, mais pour un résultat nikel, rien ne vaut un professionnel...
Messagede rhum-rhum » 03 Juin 2009, 12:33
Plaque constructeur STP ??
qu on connaisse sa VRAIE robe... ;)
Messagede Manu » 03 Juin 2009, 16:51
Roooo :D
je dirais juste; bon courage ;)
Messagede cdfense » 03 Juin 2009, 18:27
Bonne continuation :D
Voix ambiguë d'un coeur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis.
cdfense
Messagede camilleTA » 03 Juin 2009, 20:34
Bon courage!
Je suis dans le méme cas!
bonne resto!
camilleTA
Messagede harkiro » 03 Juin 2009, 21:11
:D bon courage
en tout cas tu as l'air plus rapide que moi au démontage, il faut que je me dépéche ;)
harkiro
