Ma TA40 coupé
Ma TA40 coupé
Messagede MoTT » 29 Mar 2016, 19:50
Mieux vaut tard que jamais ! J'attendais qu'elle roule à peu près pour vous la présenter.
Il s'agit donc d'une Celica TA40 coupé de 1980 bien dans son jus. Récupérée à côté de chez moi, la voiture n'avait soit disant qu'un problème de joint de culasse. Arrivé sur place, elle ne démarrait même plus. Après l'avoir tractée jusque chez moi, j'ai changé le joint de culasse avec petite remise en état de la culasse y compris un bon surfaçage :
Remise en route et... bah elle tournait sur 3 pattes la pauvre vieille. Du coup démontage du bloc (qui ne me semblait déjà pas très frais mais bon, l'erreur a été mienne de ne pas vérifier plus...) et là aie aie aie...
Le fameux cylindre n°4 :
Et le piston qui va avec :
Ma déduction est qu'à force de rouler avec le joint de culasse explosé, le moteur a fini par être lubrifié à la flotte.
Je m'étais mis dans l'esprit de le refaire et finalement, j'ai récupéré un bloc embiellé et refectionné à ta60man.
Pour une voiture de 80 000km, l'embrayage n'était pas très frais non plus :
On refait tout ça propre et on renquille.
Un peu galère tout seul sans copain et avec une pauvre ceinture de sécurité pour régler l'inclinaison et la hauteur mais ça se fait.
Change pas d'main, j'sens qu'ça vient !
Après redémarrage, la pression d'huile était vraiment pas top ! J'en discute avec ta60man qui met direct en cause le tendeur de chaine rockauto, il m'en renvoie un :mrgreen:
C'est mieux !
Depuis elle a passé le contrôle mais pas roulé beaucoup, la faute à un gros manque de temps et des carbus capricieux, mais ça devrait s'arranger sous peu avec un kit de réfection ! En attendant, je prends mon temps et mon pied avec !
Je précise que c'était le premier moteur que je démontais, donc mes capacités sont encore très très limitées, j'ai fait ça avec les moyens techniques et intellectuels du bord :mrgreen:
Le chassis est vraiment sain, pas de corrosion mais la carrosserie n'est pas exempte de défauts :
Bref, encore pas mal d'occupation ;)
MoTT
Re: Ma TA40 coupé
Messagede Christophe 59 » 29 Mar 2016, 20:07
C'est bien jeune padawan! ;)
Re: Ma TA40 coupé
Messagede Zito » 29 Mar 2016, 20:12
Démonter son premier moteur… bravo pour le courage et la persévérance !
Tu es clairement sur la bonne voie
Quand on va au bout des choses comme ça, on a souvent envie de soigner aussi le reste du projet, jusque dans les détails et les finitions, un peu dans le même esprit que chez Center Film, où l’on cherche à améliorer sans dénaturer.
LST162 de 1989 - (ex Nitrous-Mobile)
Zito
Re: Ma TA40 coupé
Messagede ssylvie » 29 Mar 2016, 21:40
Superbe, félicitations !
Re: Ma TA40 coupé
Messagede zawa34 » 29 Mar 2016, 22:03
Modèle pas courant, c'est cool de le remettre sur piste ;)
Re: Ma TA40 coupé
Messagede AïGoRr » 30 Mar 2016, 06:43
Bravo à toi, un de mes modèles préférés également, heureux que celle ci soit sauvée !
Re: Ma TA40 coupé
Messagede roman62280 » 30 Mar 2016, 07:15
Bravo, il faut en avoir du courage pour se lancer pour son premier démontage moteur, belle titine hâte de voir a quoi elle va ressembler :D
roman62280
Re: Ma TA40 coupé
Messagede DARKJIL » 30 Mar 2016, 08:02
Trop bien copain ! 8-)
Re: Ma TA40 coupé
Messagede Adrénaline » 30 Mar 2016, 08:44
Chapeau, franchement en ce moment je désosse un moulin de 600 Hornet pour en faire une table basse et quand je vois tout le merdier de pièces que ca représente, je me sentirais pas de démonter celui d'une de mes caisses en esperant qu'elle puisse rouler ensuite. :lol:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: Ma TA40 coupé
Messagede MoTT » 30 Mar 2016, 12:28
Merci à tous, c'est vrai qu'elle est chouette et surtout peu commune.
A part le boitier de direction qui a un jeu de malade (mais j'ai vu qu'on pouvait améliorer ça), c'est super fun à conduire, on s'amuse même à vitesse réduite. Je ferai des photos supplémentaires quand j'irai me balader avec une prochaine fois :D
MoTT
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
