pont elevateur mobile
Re: pont elevateur mobile
Messagede tony.. » 05 Fév 2017, 23:54
J en ai 2 a mon boulot ils servaient a monté les voitures sur les chassis de marbre, c est pratique.
Mais a choisir je préfére largement un deux colonnes.
Pas de gene au milieu, plus de réglage avec les bras pour calé la voiture,moins encombrant.
Avec le pont roulant faut faire attention au centrage de la voiture qui est pas toujours facile car les bras sont moins espacé qu un 2 colonnes, quand on dépose la mécanique l allègement du poid devant rend le basculement possible vers l arrière, coté pont impossible d entrouvrir la porte, il faut un sol lisse bien plat et avec de la place pour manoeuvré et pouvoir le placé sous la voiture, les bras sont trop haut et passe pas sous certaine voiture, notamment devant il faut galéré a mettre la voiture sur des planches ou levé avec un cric.
tony..
Messagede CELICA16 » 06 Fév 2017, 08:11
il est vrai que j'avais pas penser à tout ,c'est pourquoi j'avais questionné ;)
Un 2 colonnes me parait plus adapter pour ce que je veux faire ,je vais donc opter pour ce choix
merci pour vos réponses ;)
