Ma femme a essayé de marrier la voiture avec un mur...
Re: Ma femme a essayé de marrier la voiture avec un mur...
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 14:32
suivre la ligne? c'est bien de devant vers derriere?
Messagede TITOU84 » 19 Nov 2010, 14:47
moi je n'ai jamais poncer d'avant en arriere mais toujours en faisant des cercles . cela uniformise la surface et tu es sur de ne pas passer trop de temps au meme endroit
TITOU84
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 15:17
nan, tu ma parlé de suivre la ligne de la voiture quand j'applique le mastic
Messagede TITOU84 » 19 Nov 2010, 15:21
oui sa ne sert a rien d'en mettre une platré car après faut poncer ... au plus tu ajuste le mastic o moins tu aura a poncer mais gare a ne pas en manquer ^^ si t'es trop juste du ponce au plus gros grain et tu recharge en mastic derriere .
TITOU84
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 15:28
deux chose, normalement on ponce gros, mais je l'ai fait au 400 (j'en avais pas de d'autre) a part mettre 2 heures et en utiliser 1000 sa change quelque chose?
j'ai lu aussi sur "le peintre du dimanche" qu'il fallait resortir légèrement la bosse pour ne pas mettre plus de 2mm de mastic au risque de fissurer, mais le probleme c'est que j'en ai une qui est dur a atteindre, comment je peut faire?
au pire je met un coup d'appret standar sur la carrosserie mis a nu, je vai m'acheter du mastic, de quoi redresser les bosse, et le materiel qui me manque, et une fois que j'ai tout je reponse l'appret?
Messagede TITOU84 » 19 Nov 2010, 15:33
oué si ta trop charger tu en aura vraiment pour des heures ! ^^
pour la bosse ( en négatif cest a dire vers l'intérieur ) moi j'ai mis du mastic ( 4 a 5 mm par endroit ) et il est niquel aujourd'hui encore ! pas de fissure ou autre désagrément . ensuite attend l'avis dans la soiré de personne plus qualifier que moi pour te renseigné en détail . je ne suis qu'un amateur dans ce domaine .
TITOU84
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 15:36
pour l'instant je regarde des video pour faire sortir des bosses sans peinture
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 15:38
apparement ils chauffe la carrosserie avant d'attaquer, je vai essayer avec le seche cheuveux
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 15:48
par contre j'arrive pu a trouver le post de oenetlob ou il montrais ces outils, j'ai lu qu'il me faut un marteau pour taper (doucement) de l'interieur et un tas placé a l'exterieur, a la place du tas, une planche peut suffire? je sais meme pas a quoi sa ressemble en faite :?
pour les partie dure a atteindre, comment je peut faire?
c'est l'aile arriere au niveau de la jonction du pc, j'ai deja du demonter l'entenne pour ateindre cette zone
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 16:17
je viens de lire qu'il falait mettre 2 couche de phosphatan avant de mettre l'apret sur les zones de la carroserie mis a nue.
-c'est necessaire si je met du mastic?
-combien de temps je peut laisser sa provisoirement? c.a.d., poncé a nu, puis couche d'appret sur les zones nue.
