Ma femme a essayé de marrier la voiture avec un mur...
Re: Ma femme a essayé de marrier la voiture avec un mur...
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 20:17
bon passage a la caisse: apret phosphatant (mais lui ma dit un nom super bizarre :lol: ), quelque feuille de 240, apret garnissant, mastic de finition plus durcisseur, ouille la douloureuse :lol:
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 20:47
au fait quelque photos des degats:
l'arriere, le bas avait été "redressé" avant l'achat, mais c'etais mal fait.
Messagede leloup » 19 Nov 2010, 21:19
Tu voies pourquoi j'ai divorcé, la mienne m'avait fait la même chose sur ma 26, à l'époque, mais 3 ailes et le coffre :lol: Pour le durcisseur, s'il est liquide, souvent, il faut le mélanger en malaxant le tube, car deux ans ce n'est pas énorme ;) Bon courage
Messagede afterlove » 19 Nov 2010, 21:26
yo
il te faut du mastic polyester et pas du mastic fibre de verre..
pour le ponçage, poncer à l'inverse du galbe pour retirer le surplus
l'idéal est une cale à poncer très longue genre 40cm de long sur 6cm de large
je sais plus par coeur mais j'utilise une 3M c'est très efficace
ensuite lisser dans l'autre sens
Messagede oenotlob » 20 Nov 2010, 01:02
si c est vraiment epais la couche de mastic qu'il te faut, prends du mastic à base d'aluminium.
Tu mets ta tole à nu, tu passes ton mastic alu en plusieurs passes (si tu le fais en une seule, tes fonds travaillent et soit ca fissure, soiit ca se voit apres peinture).
ensuite un coup de mastic de finition, un appret garnissant (ou non) et peinture.
Poncage au 150 pour le mastic alu, au 240 pour le mastic finition et 400 pour l'appret.
Là, tu te sers de la technique du témoin de poncage sur ta dernière couche d appret (bombe de couleur, noir de preference) et tu ponces jusqu'à ce que tu n'es plus de traces de noir.
ensuite tu peux repasser une couche d'appret de finition que tu ponces au 400 (ou mouillé sur mouillé ce qui t'evite un ultime poncage).
Apres peinture.
l'appret phosphatant te sert uniquement si tu mets une tole à nu et que tu ne fais pas la peinture tout de suite (genre t as une aile qui traine dans ton garage, tu la sables pour virer la rouille et tu l'apprete au phosphatant pour stopper l oxydation. ca te permets juste de stocker un element ou une carrosserie en attendant de faire la préparation.
L appret qu il t a vendu c est pas du polyesther ou polyurethane?
Messagede Jandrou » 20 Nov 2010, 09:47
effectivement, comme tu a pu voir j'ai mis un coup appret phosphatant, vue que j'ai mis la tole a nue, et qu'a la méteo ils on prevu de la pluie (j'ai bien fait dans la nuit on a eu le droit a un orage).
je vai devoir attendre qu'il fassent meilleur ou de trouver un garage, mais sa va etre dur...
sinon, pour l'appret que j'ai pris, c'est un appret garnissant, et si je me souvient bien, il ma conseillé celui au polyurethane, il ma dit que le polyester tiens pas sur le mastic.
