SOS 2TB en détresse! J'écoute!...
Re: SOS 2TB en détresse! J'écoute!...
Messagede Christophe 59 » 31 Jan 2015, 19:22
Bloc embiellé en phase remontage! 8-)
Messagede arnaud » 02 Fév 2015, 10:13
rouge!!! la signature du sorcier !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Christophe 59 » 03 Fév 2015, 19:00
Allez! Petite avancée:
J'ai reçu la pochette moteur que Michel (Mb33) m'a envoyée à vitesse record! ;)
Merci pour ta célérité Michel!
La pompe à eau vient de chez Asian ainsi que les bougies.
Donc on remonte le schmilblick! :D
serrage culasse au couple et réglage du jeu aux soupapes dans la foulée...
Mise en huile et amorçage de la pression d'huile au tournevis sur perceuse. 8-)
...Et là: petit problème! :evil:
Le joint de cache culbuteurs prévu dans la pochette est celui d'un 2TB dernière génération (je suppose TA60) donc il va me falloir trouver ce joint pour cache culbuteur plat (et non pas avec une lèvre de retenue)
J'ouvre donc un post pour savoir qui a (ou qui sait) où je peux me procurer celà! :roll:
Messagede yannaero » 04 Fév 2015, 21:53
yannaero
Messagede Steeven49 » 07 Fév 2015, 12:32
Steeven49
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2015, 14:12
Saint Cloud Paris Match messieurs!...Effectivement y'a plus qu'à!... ;)
Messagede CELICA16 » 07 Fév 2015, 20:24
à l'ancienne ;) mais ca marche depuis des générations
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2015, 22:28
Dernières bricoles sur le bloc remontés...On s'attaque aux carbus! 8-)
La peinture sur le collecteur tiendras ce qu'elle tiendra...C'est juste pour le plaisir de mes noeils! :mrgreen:
Donc demain sera une journée carbourationne! :geek:
Messagede Christophe 59 » 09 Fév 2015, 12:53
Chose promise:
Merci mon ptitloups pour ce dépannage en joints! C'est de l'afgan: c'est du bon! 8-)
Messagede Christophe 59 » 09 Fév 2015, 19:49
Si j'étais pas aussi accaparé avec les "modernes" j'aurai pu le faire craquer avant fin de semaine!... :evil:
