Fuite! Fuite!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 22 Avr 2009, 14:52
J'ai un problème, le joint de carter d'huile c'est la même chose que le joint culbuteur ou pas?
Re: Fuite! Fuite!
Messagede rhum-rhum » 22 Avr 2009, 15:02
Nein ! pas du tout le meme endroit mais ca ressemble, le cache culbu etant un carter avec un nom !
ton cache culbu c est la partie haute de ton moulin (le carter metal marqué Toyota)
le carter bas moteur, c est celui qui est tout en bas..
grosso merdo, l'huile pars du bas, remonte ds le cache culbu via un passage interne et redescend en lubrifiant ton moteur.. d où la nécéssité de tjrs surveiller la pression d huile.. car elle est témoin de la bonne circulation de l huile entre le bas et le haut.
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 22 Avr 2009, 15:07
C'est que je trouve des joints de carter d'huile à vendre mais pas de culbuteur, et il me faut sa avant le 31 avril car je doit faire 1200 bornes avec!
Tu crois que en attendant je peu mettre du formajoint loctite?
Re: Fuite! Fuite!
Messagede rhum-rhum » 22 Avr 2009, 15:18
prend ça !
je l ai pris pour mon 2TB .. y a tout le haut moteur...
apres confirmation que les joints de 2TB soient compatibles 2TG
en moins de 7 jours chez moi apres paiement paypal.. mais y a eu inflation. , j ai payé le tout 50 euro
http://cgi.ebay.fr/72-79-Toyota-Celica-1600-ST-TA22-2T-Engine-Gasket-Kit_W0QQitemZ370191046371QQihZ024QQcategoryZ40199QQtcZphotoQQcmdZViewItem
sinon t as du bol, oscaro fait des pochettes completes..pas bon marché mais bon..
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=560&ID_OSC_TYPES=25856&ID_OSC_LEVELS=2579
sinon direct chez ajusa.es peut etre...
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 22 Avr 2009, 15:22
Merci je l'avais vu à vendre mais je savais pas si sa allait sur mon moteur.
Merci encore!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede rhum-rhum » 22 Avr 2009, 15:31
Assure toi avant de la compatibilité des joints des 2TB et 2TG...
sinon prend la full pochette chez oscaro a 82 euro
y a tout sauf l echappement et c est pour 2TG...
quelques soit le joint qui pisse tu l aura sous la main...
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 22 Avr 2009, 17:08
Trop tard j'ai acheter la pochette sur e-bay
Re: Fuite! Fuite!
Messagede jefe44 » 22 Avr 2009, 19:23
la pochette n'ira pas pas du tout les meme moteur ! et sur oscaro il ne l'on pas de dispo !
moteur 2tb:
moteur 2tg:
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 22 Avr 2009, 19:42
MERDE!
Alors? je fais comment?
Re: Fuite! Fuite!
Messagede jefe44 » 22 Avr 2009, 20:10
tu fait comme je t'ai dit tu va chez toyota avec les réf'
