Fuite! Fuite!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede arnaud » 22 Avr 2009, 20:14
lacro a écrit:???!!!!
MERDE!
Alors? je fais comment?
salut lacro!!!!
en attendant direction centres autos pour acheter du joint autobleu en tube!! c'est efficace et ca te laisse le temps de commander chez Toyota!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 22 Avr 2009, 21:17
Merci, le truc c'est que j'ai un peu peur de rouler avec ma célica! Elle perd pas mal d'huile quand je roule!
Jeff je retrouve plus ou tu m'avais donné le lien, sa serait possible de me le redonner!
Merci!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede rhum-rhum » 23 Avr 2009, 08:55
jefe44 a écrit:la pochette n'ira pas pas du tout les meme moteur ! et sur oscaro il ne l'on pas de dispo !
Tu les as appelé ? car quand tu mets dans le panier, rien n indique qu ils ne l ont pas !
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 23 Avr 2009, 09:13
Je vais aller chez toyota mais je sa m'étonnerai que j'ai le joint pour jeudi prochain!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 23 Avr 2009, 11:17
J'ai été chez toyota!
maudit frein à main! impossible de me garé au début car c'était en pente et comme mon frein à main est cassé, il à fallut que je trouve une place stable!
Sinon j'aurais le joint la semaine prochaine si tout ce passe bien, j'ai acheter de la loctite en attendant je vais le mettre cette aprem,faut que je démonte mon culbuteur, je sens que je vais avoir une surprise en l'ouvrant!
Sinon j'ai un problème avec un de mes compteur ampère il à monté et reste au plus haut, pourquoi?
AH! autre chose encore, pour le cable de frein à main j'ai vu sur le RTA que ma donné Jeff qu'il y' avait d'une deux cable de frein sous le chassis plus un autre qui remonte au niveau du levier avec une boulon en plastique qu'on peut tourner pour réglé. Le truc c'est que pour ces trois cables, ils ont pas les même références, alors faut que je change les trois???
Re: Fuite! Fuite!
Messagede jefe44 » 23 Avr 2009, 11:20
passe une vitesse! ca t'evitera de cherché une place stable! sinon je t envoi le liens ce soir car je l'ai sur un autre pc!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 23 Avr 2009, 11:22
T'inquiète je passe une vitesse! c'est pas pour sa que sa reste sur place! j'ai retrouvé les liens t' inquiète pas pour sa!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede jeag » 23 Avr 2009, 11:32
lacro a écrit:AH! autre chose encore, pour le cable de frein à main j'ai vu sur le RTA que ma donné Jeff qu'il y' avait d'une deux cable de frein sous le chassis plus un autre qui remonte au niveau du levier avec une boulon en plastique qu'on peut tourner pour réglé. Le truc c'est que pour ces trois cables, ils ont pas les même références, alors faut que je change les trois???
Oui le câble qui part du levier de frein à main rejoint un palonnier sous la voiture, juste au dessus de l'arbre de transmission, duquel partent les deux câbles qui vont aux roues arrières.
C'est lequel qui à lâché sur la tienne? une fois que tu as identifié le problème tu pourra commander la bonne pièce. Ceci dit, si un de tes câbles à cassé, il vaut mieux inspecter soigneusement les deux autres car ils pourraient bien être pas loin de le faire.
Re: Fuite! Fuite!
Messagede lacro » 23 Avr 2009, 11:37
C'est quand j'ai serré le frein il à cassé et le levier c'est lever au plus haut!
Re: Fuite! Fuite!
Messagede jefe44 » 23 Avr 2009, 11:49
donc le petit cable!
penche toi sous la voiture et regarde si c'est bien celui la
