[BISTROT] ici on discute de tout & de rien, le bistrot quoi!
Re: [BISTROT] ici on discute de tout & de rien, le bistrot quoi!
Messagede Nitrous » 06 Oct 2014, 13:34
DARKJIL a écrit:mais par précaution je prefère mettre un filtre aimanté pour sa 1ère vidange depuis son opération.
Tu as aussi des bouchons de vidange aimantés, ça marche pas mal non plus ^^
Nitrous
Messagede Tavu » 06 Oct 2014, 14:08
Nitrous a écrit:C'est un raccourci vite fait qu'on lit de partout ... à ne surtout pas faire, les coussinets et paliers n'aiment pas du tout la blague.
J'en connais qui ont essayé, juste laissé tourner 30s le moteur au ralenti. 2000 kms plus tard clac clac clac ... coussinets ...
Ce que faisaient les anciens, c'est effectivement un rinçage du moteur à L'HUILE POUR MOTEURS diesel (qui a la particularité d'être très détergente).
C'est un peu moins vrai maintenant avec les huiles 100% synthèse pour moteurs essence qui sont elles aussi devenus détergentes ...
En aucun cas tu fous du gasoil à la place de l'huile, sauf si tu veux suicider ton bloc.
Faut aussi savoir que le gasoil qui va rester sur les parois du bloc va bien aimer faire connaissance avec la belle huile toute neuve que tu vas mettre derrière, et ta belle 10w40 va se fluidifer en 0w10 en moins de 5 minutes ...
Tu veux une technique qui marche bien pour nettoyer un bloc ?
Moteur chaud, tu coupe et tu ajoute une fiole de nettoyant avant vidange (5-10€ en centre auto ou grande surface)
Tu démarre, tu laisse tourner 5 minutes au ralenti en vérifiant ta pression d'huile, tu coupe et tu vidange.
Tu remets illico de l'huile pour moteurs diesel et tu redémarre.
Tu laisse tourner 15 minutes en faisant plusieurs accélérations à vide pour bien faire monter puis descendre la pression d'huile et tu coupe.
Tu vidange bien comme il faut, tu change le filtre à huile (très important), et tu mets ton huile neuve.
Le nettoyant sert à décoller la saloperie style huile cokéfiée et autres dépots et à la briser en petites particules.
L'huile de diesel sert à récolter ces particules grace à son haut pouvoir détergent.
Merci pourles explications..j'ai peut etre fait un raccrouci... :lol:
Messagede DAV4WS » 08 Oct 2014, 09:50
si ça intéresse certain tout est là :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Rem ... -du-gasoil
avec des résultats récent ect..perso pas envie de tester préfère démonter mon bloc complet !
pour les poussoirs hydro c'est le jour et la nuit il parait ..
Messagede DARKJIL » 08 Oct 2014, 11:09
Quelqu'un aurait un plan pour commander des Bridgestone RE11 ?
Messagede Nitrous » 08 Oct 2014, 11:43
Il n'existe pas chez nous, pas homologué CE, réservé USA/Canada ... L'équivalent chez nous serait le RE-002 ;)
http://www.bridgestone.fr/pneus-tourisme/ranges/potenza/
Nitrous
Messagede DARKJIL » 08 Oct 2014, 12:07
Tu sais ce que ça vaut face au R1R sur les critères suivants: route sèche, et surtout mouillée, sur circuit (chauffe, etc...), et enfin après mi-usure sur sol mouillé.
M'en fous de la longévité, du bruit et de la consommation de carburant.
Messagede racingtoy » 12 Oct 2014, 20:28
Merçi pour le reportage en français.
Bon,dans le descriptif,les carbus de 40 avec + de 160CV et la durée des arbres a cames:ça sent l'erreur;je pense au - du 44PHH Mikuni.
Vidéo du sorcier japonais,au passage un personnage au caractere bien trempé,bien connu dans le milieu au Japon.
https://www.youtube.com/watch?v=u_xWC48 ... gYjFZEG2ow
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
Lancia Montecarlo 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Messagede DAV4WS » 19 Oct 2014, 14:35
on peut la voir ici a l'extérieur:
https://www.youtube.com/watch?list=UUgb ... detailpage
et inside sur du sec:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... iLoyYxHJ-c
miammmmmmmmmmmmmmmmm
Messagede DAV4WS » 19 Oct 2014, 14:37
