pont elevateur mobile
Messagede CELICA16 » 01 Fév 2017, 19:12
Bonsoir a tous
Vous avez un retour d’expérience sur ce genre de matériel ?
avec mon age ,je veux du confort pour restaurer ma 28 ,fini de passer sous la voiture à plat ventre comme je l'ai fait sur ma 22 :( je peux plus
Le prix me semble pas déconnant ,quoique surement repeint :?: je regarderai l'hydraulique ,mais comme je suis en maintenance ..pas trop de problème à ce niveau là
Sinon je prends un 2 colonnes ,mais je suis obliger de modifier mon grenier du garage et il me sert de stockage ,bien pratique pour les pièces
Voila ,je voulais simplement avoir votre avis à se sujet , certain on du avoir se genre de réflexion
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... tm?ca=20_s
Re: pont elevateur mobile
Messagede Christophe 59 » 01 Fév 2017, 19:30
T'as le 380 chez toi :?:
Messagede CELICA16 » 01 Fév 2017, 20:29
oui , je l'ai ;) pour une perceuse à colonne et un compresseur
Messagede matth1768 » 01 Fév 2017, 20:35
J'en ai déjà utilisé pendant 5 ans.
Y a pas à dire c'est bien pratique. C'est simple d'utilisation, tu peux le balader un peu partout dans ton garage, ça remplit très bien son rôle, perso je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'acheter ça ;)
matth1768
Messagede fanch » 02 Fév 2017, 13:40
Comment tu fais avec le porte à faux, cela ressemble à un transpalette, la surface d'appui au sol me semble faible. Comprend pas comment cela bascule pas ?
Messagede matth1768 » 02 Fév 2017, 16:22
Tu verrais le poids que ça fait à vide déjà. Et non ça bascule pas sinon ils en vendraient pas et sinon j'aurais pas fais 5 ans à me foutre là dessous :lol:
Le poids est sur le côté où il y a les roulettes, il y a le moteur dedans, les chaines et tout, en bref beaucoup de poids se trouve sur la gauche, donc quand tu mets une caisse dessus ça compense.
Après il y a un poids limite à respecter, ça doit être marqué quelque part. Evidemment si tu respectes pas le poids limite là ça va basculer. Mais en général ça lève les 2T facile.
Par contre si ton garage est un billard (à savoir plein de trous), je te déconseille. Si les roulettes se foutent dans un trou, tu vas en chier pour le ressortir, c'est du vécu.
matth1768
Messagede CELICA16 » 02 Fév 2017, 22:16
Merci les gars
sinon ,d'autres conseils ,avantages VS inconvénients entre un mobile et fixe en 2 colonnes ;)
Par exemple , on peut pas sortir une ligne d’échappement avec un mobile ,les traverses sont gênantes ,non :?:
Pour une restau de A à Z ,vous prendriez quoi :?:
merci de vos réponses avant l'ultime décision ;)
Messagede damdam27 » 03 Fév 2017, 06:04
salut,déjà est ce que tu es grand?
car la si il lève 1.8m et que comme tu dis tu as une ligne d échappement a faire ,ne vas tu pas avoir la tete en "biais" car il ne leverait pas assez,ou juste pour une simple vidange....a voir et essayer
ensuite je pense qu'il est sur batterie,donc sont elles bonne,tiennent elles bien la charge?
nous avec un pote on a acheté un fog 449 qui avait de la bouteille a 450 balles ,on l a bien usé avant de faire les écrous porteur (200€) et dernièrement les roulements du moteur (20€)
après c est toi qui voit
damdam27
Messagede DARKJIL » 03 Fév 2017, 09:29
Pour une resto de À à Z : pont fixe (ciseaux) + tourne broche.
Messagede matth1768 » 03 Fév 2017, 11:11
C'est pas sur batterie ce genre de pont normalement, ça se branche sur du 230, mais celui là il est sur du 380. D'ailleurs on voit la grosse prise sur la photo.
Effectivement ça lève pas forcément très haut donc des fois c'est pas forcément confortable, là il lèvent à 1m80. Je fais 1m80 donc je serais surement un peu tordu dessous, ou alors ça serait limite. Le poids 2T, ça suffit pour largement pour lever une Celica.
Ensuite oui, si tu veux travailler sur le milieu de la caisse, là où les bras passent, c'est gênant. En général à cet endroit là y a pas grand chose de toute façon, hormis la ligne, quelques tuyaux... C'est bien pour travailler sous le moteur, les trains roulants, et sous l'arrière par contre.
Ensuite c'est pratique car ça se déplace. Si chez toi tu as un petit espace où il est susceptible d'être rangé sans gêné alors c'est cool, mais si t'as pas d'espace pour le ranger, il va te faire chier ;) Alors qu'un pont 2 colonnes ça bouge pas, mais tu peux garer ta caisse sur son emplacement par exemple. Au final ça occupe moins d'espace je trouve.
Pour une resto, je dirais comme Tony, tourne broche indispensable, après pont ciseaux ou pont 2 colonnes je sais pas... Je dirais 2 colonnes car je vois pas trop l'avantage que pourrait avoir le ciseau dessus.
matth1768
