poulie vilebrequin 2TB
Messagede leloup » 05 Juin 2017, 18:37
Salut tout le monde ;) J'ai un souci sur ma 28 :( Après avoir vu une fuite externe de liquide de refroidissement sur mon 2TB, démontage de la culasse et là, horreur, bloc moteur fissuré au niveau de la vis de culasse, juste au dessus de la pompe à eau :x J'ai donc entrepris de changer le bloc ( j'avais un reste de moteur, à moitié complet) Tant qu'à faire, réfection complète, joint, traitement anti rouille, peinture...
Alors que j'avais presque fini de polir la poulie vilebrequin, elle m'échappe des mains et fonte oblige, un éclat sur la gorge :? Je fouille et trouve une poulie mais, le diamètre n'est pas bon :o
Aussi, je fais appel aux pro que vous êtes, pour me dire quoi :?:
à droite, celle qui était sur mon 2TB, à gauche, celle qui était sur le vieux moulin.
à droite diamètre font de gorge, environ 116.5 mm, à gauche, 99.5mm. Les repères de calage sont identiques, mais avec la différence de diamètre, je vais avoir un différence de vitesse de rotation de la pompe à eau et de l'alternateur :roll: Qui saurait me dire si je dois chercher la même poulie qu'à l'origine ou si ça peut le faire :?: Merci d’avance ;)
Re: poulie vilebrequin 2TB
Messagede Titomdu76 » 05 Juin 2017, 22:13
Je vais regarder demain sur mon 2tb le diametre de ma poulie... apres la seule difference est que ta pompe a eau et ton alternateur vont tourner un peu plus vite... a voir si c est risque ou pas?
Messagede ToyStory » 05 Juin 2017, 22:32
Sur ma 23, j'ai la poulie de gauche, jamais vu une poulie de 2TB comme celle de droite??
Messagede leloup » 07 Juin 2017, 19:13
Ok, personne d'autre n'aurait une info :?:
Messagede CELICA16 » 07 Juin 2017, 20:19
celle de droite est la même que sur mon 2TB montée sur ma 22 de 75 . celle de gauche est la même que sur mon 2TG montée dans ma 28 de 76 ;)
Messagede Titomdu76 » 07 Juin 2017, 20:45
J ai regarde c est celle de gauche que j ai aussi... et c est la meme que j ai sur un deuxieme moteur (en stock)...je dirais que celle que tu as casse n etait peut etre pas d origine.
Apres une gorge casse comme ca... j ai un tracteur renault d22 de 54 qui as la poulie de vilbrequin dans le meme etat et il tourne depuis 15ans sans probleme
Messagede CELICA16 » 07 Juin 2017, 21:14
voici la poulie sur ma 22 avant le demontage du moteur
Messagede yannaero » 08 Juin 2017, 18:14
Voila ma poulie de mon 2TB d'origine :
yannaero
Messagede ToyStory » 08 Juin 2017, 21:42
Tout ça pour dire qu'à mon avis, tu peux monter celle de gauche sans Pb
Messagede Titomdu76 » 10 Juin 2017, 12:50
+1... par contre si tu la poli fais gaffe de pas la faire tomber...mdr :D
