Compresseur
Compresseur
Messagede ssylvie » 06 Juil 2017, 18:49
Salut à tous,
Rien à voir avec nos Celica, enfin, si un peu tout de même.
Il y a deux ans, j'ai acheté un compresseur d'occasion. Je l'ai peu utilisé. J'ai directement constaté qu'il perdait un peu d'huile par le bouchon de remplissage via les deux petits trous, mais je ne me suis pas inquiété, car j'avais aussi constaté que le niveau d'huile était un peu trop élevé. C'est donc normal que le trop plein d'huile s'évacue.
Par contre, ces derniers temps, j'ai eu un usage nettement plus intensif de mon compresseur. Si vous avez été attentif au nombre de pièce récemment sablées,... :D :lol: :lol:
--> je m'aperçois donc d'un souci : mon compresseur continue à perdre de l'huile par le bouchon de remplissage, alors que le niveau d'huile est passé sous le repère. Et j'ai déjà dû compléter le niveau d'huile plusieurs fois...
Je me suis demandé si ce n'est pas un problème de cylindre ou de segments cassés. J'ai donc déculassé, mais je suis incapable de voir quoi que ce soit. Je ne vois en tous cas aucune griffe dans les cylindres. J'ai fait quelques photos :
Voici l'intérieur du couvercle
Voici la pièce intermédiaire (par laquelle l'air entre pour ressortir vers la cuve) du côté qui est en contact avec le couvercle
Voici la pièce intermédiaire (par laquelle l'air entre pour ressortir vers la cuve) du côté qui est en contact avec les cylindres
Voici les cylindres et pistons
Bref, est-ce que vous pensez que le bloc de mon compresseur est à remplacer (ou à réparer si réparable) ? Que puis-je faire comme test ? Mettre de l'huile au dessus des cylindres pour voir si elle disparait, pour savoir si les segment sont bons ?
Si ce n'est pas un problème de cylindre ou segment, quel pourrait être le problème ?
Merci de vos avis
Re: Compresseur
Messagede zottemouche » 06 Juil 2017, 23:56
. Je pense pas qu il y a qq chose pour refroidire ton huile donc elle chaufe est se "vaporise" par les petit trous.
Donc normalle ?
zottemouche
